- Dank erhalten: 551
Forenupdate
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
09 Mär 2017 10:56 #81
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Forenupdate
Servus Gemeinde
war jetzt bestimmt drei Wochen nicht online aus den unterschiedlichsten Gründen, man möge mir das verzeihen,
habe nur immer mal im Hintergrund still mitgelesen.
Aber an dieser stelle mal ein ganz großes DANKESCHÖN für das Update
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 231
09 Mär 2017 22:37 #82
von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Forenupdate
Hallo Ingo,
das mit dem Update ist immer so eine Sache, besonders wenn man mehrere Updates überspringt. Hast Du toll hinbekommen.
Um die Sache rund zu lutschen; jetzt noch ein Jammern auf ganz hohen Niveau.
Auf der ersten Seite springt die Anzeige direkt zum ersten ungelesenen Beitrag. Sehr schön. Leider, ab der zweiten Seite nicht mehr. Die Anzeige startet oben.
Wunsch zu Ostern:
Noch viel schöner wäre es, wenn ich auf das Thema klicke und die Software gleich den ersten ungelesenen Beitrag auf zB. Seite 24 springen würde.
Kann man das einstellen?
Aber wie gesagt: Jammern auf hohen Niveau.
Wunsch zu Ostern:
- Ingo
- Administrator
09 Mär 2017 22:59 #83
von Ingo
Ingo antwortete auf Forenupdate
Hi Axel,
hammer doch schon alles......
Schau mal im Thema oben ist immer eine kleine grüne Info (1NEU) oder (5Neu), wenn du da drauf klickst kommst du direkt zu den neuen von dir noch nicht gelesenen Beiträgen!
Ja ist denn schon Ostern??
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55
- Rooster55
- Axel
09 Mär 2017 23:08 #84
von Rooster55
Hallo Ingo,
man wird alt wie eine Kuh und lernt immer noch dazu.
Danke.
Danke.
- Simone.D
- Dank erhalten: 9
11 Mär 2017 03:55 #85
von Simone.D
Simone.D antwortete auf Forenupdate
hallo
vieleicht stelle ich mich etwas dämlich an aber warum kann ich mein avatar bild nicht ändern
versucht habe ich das über den weg
profil bearbeiten avatar avatar ändern speichern ... und dann ????
vieleicht kann mir ja da noch einen tip geben
lg simone
lg simone
- Ingo
- Administrator
11 Mär 2017 08:02 #86
von Ingo
Moin Simone,
ich vermute mal dein Bild welches du hochladen möchtest ist zu groß!?
Die Bilddatei darf höchstens 1MB groß sein.
Dann müsste es funktionieren.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
- jastericka
- Dank erhalten: 280
11 Mär 2017 10:16 #87
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Forenupdate
Hallo Simone,
machs dir einfach nimm dein Bild, über picr.de hochladen und dort kannst du einstellen wie gross. Es gibt dort Grösse Avatar Forum dann passt es sofort
Alain
- Simone.D
- Dank erhalten: 9
11 Mär 2017 10:29 - 11 Mär 2017 10:30 #88
von Simone.D
danke für die schnelle antwort
mach mich gleich dran
Letzte Änderung: 11 Mär 2017 10:30 von Simone.D. Begründung: rechtschreibung
- Shasaar
- Dank erhalten: 33
12 Mär 2017 08:30 #89
von Shasaar
Shasaar antwortete auf Forenupdate
das neue Favicon (Icon neben dem Titel im Browsertab) ist jetzt ein bewegter Pickup, der immer von Rechts nach Links fährt. Grundsätzlich finde ich das ganz nett, es hat aber als Leser, der alles in Tabs öffnet den entscheidenden Nachteil, dass die ganze obere Tableiste "wabert", weil dann 10 oder mehr Autos sich bewegen (bei mir wird jedes Thema in einem neuen Tab geöffnet).
Kennt hier jemand Abhilfe? Denn das "wabern" macht mich wirklich kirre, das Auto bewegt sich nicht nur einmal, sondern es fährt alle 5 Sekunden wieder neu los ... .
Besten Dank im Voraus.
Shasaar
Shasaar
12 Mär 2017 08:34 #90
Ich finde es absolut überflüssig, albern und nervt einfach nur (Spielkram).
Ranger OD antwortete auf Forenupdate
Shasaar schrieb: das neue Favicon (Icon neben dem Titel im Browsertab)
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, Sisko, BigPit, AmStaff, Dynomike
