- Dank erhalten: 494
- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Fahrzeugklasse N1G - Vorteile des Geländefahrzeugs
- bb
05 Mai 2017 09:03 #11
von bb
bb antwortete auf Fahrzeugklasse N1G - Vorteile des Geländefahrzeugs
Danke für die Korrektur, da hatte ich wohl etwas nicht richtig abgespeichert.
Ich bin aber lernfähig und behaupte dann jetzt das Gegenteil:
Der Zusatz G erlaubt sowohl bei M1 als auch bei N1, dass die Anhängelast größer ist als das zGG bis zum Maximum von 3,5t bei Kugelkopfkupplungen. Wenn der Hersteller das entsprechend ausweist!
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
01 Jul 2017 23:29 #12
von Fullback@911
Fullback@911 antwortete auf Fahrzeugklasse N1G - Vorteile des Geländefahrzeugs
Zur Personenbeförderung ausgelegte und gebaute Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rädern (umgangssprachlich Automobile, Wohnmobile und Busse).
Klasse M1
Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (umgangssprachlich Automobile und Wohnmobile).
Klasse M1G
Geländegängige Fahrzeuge zur Personenbeförderung mit höchstens acht Sitzplätzen außer dem Fahrersitz (umgangssprachlich Geländewagen).
Geländefahrzeuge M1G müssen mindestens folgende Ausstattung nachweisen:
eine Vorderachse und eine Hinterachse haben, die gleichzeitig oder getrennt angetrieben werden können,
mindestens eine Differenzialsperre oder eine Einrichtung, die ähnliche Wirkung gewährleistet und
als Einzelfahrzeug ohne Anhänger müssen sie eine Steigung von 30 % überwinden können oder dieses muss durch eine Berechnung nachweislich sein.
Außerdem müssen mindestens fünf von folgenden sechs Voraussetzungen erfüllt sein:
Überhangwinkel vorne: mind. 25 Grad
Überhangwinkel hinten: mind. 20 Grad
Rampenwinkel: mind. 20 Grad
Bodenfreiheit vorne: 180 mm
Bodenfreiheit hinten: 180 mm
Bodenfreiheit zwischen den Achsen: 200 mm
Diese Fahrzeuge dürfen das 1,5-fache vom zulässigen Gesamtgewicht ziehen, jedoch maximal 3,5 Tonnen.
Klasse M1
Klasse M1G
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
01 Jul 2017 23:31 #13
von Fullback@911
- Blue Turtle
- Dank erhalten: 37
02 Jul 2017 21:22 #14
von Blue Turtle
LG
Thomas
_____________________________________________________________
Ford Ranger Wildtrak 3.2L Schalter - Orange - 2016
Ford Puma - rot - 2021
Ford Ranger Platinum 3L V6 - Lucid Red - bestellt
Blue Turtle antwortete auf Fahrzeugklasse N1G - Vorteile des Geländefahrzeugs
Guter Punkt. Insbesondere die mindestens 20° Böschungswinkel hinten....welcher Winkel liegt vor, wenn man bei der Anhängerkupplung unter Zuhilfenahme einer Adapterplatte den Kugelkopf gegen einen Schwanenhals tauscht, der für die Alko Kupplung notwendig wird ? Wenn die 20° unterschritten werden, dann wäre N1G nicht mehr erfüllt und die maximale Anhängelast würde von ursprünglich 3.5t auf 3.2t reduziert, korrekt ?
LG
Thomas
- Fullback@911
- Dank erhalten: 17
02 Jul 2017 23:59 - 03 Jul 2017 00:00 #15
von Fullback@911
Es sind 6 Anforderungen von denen min. 5 erfüllt sein müssen
Letzte Änderung: 03 Jul 2017 00:00 von Fullback@911.
Folgende Benutzer bedankten sich: Blue Turtle
