- Dank erhalten: 280
- Markenunabhängige Themen
- Technik und Anleitungen allgemein
- Halogen durch LED Leuchtmittel ersetzen
- jastericka
Bei mir und dem Vorfaclift musste ich 2 mal mit ein er defekten Birne ran um den Fehlerspeicher zu löschen weil sonst die neue Birne nicht fonktionniert hätte.
Beim Faclift meines Bruders war dies nach einer defekten Birne nicht so, warum grosses ?
Hängt es davon ab wie wann wo die Birne den Geist aufgibt keine Ahnung.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- bb
- Dank erhalten: 494
Scheinwerfer-Glühlampen brennen doch in der Regel genau dann durch, wenn man sie dringend benötigt und kein Servicebetrieb verfügbar ist. Was nützt mir das Paket mit den Ersatzlampen, wenn die nach dem Austausch auch nicht funktionieren, wegen einer nicht zu Ende gedachten Sicherheitsschaltung?
Wie erkläre ich das einer zufälligen Verkehrskontrolle?
Steht das wenigstens als Warnhinweis in der Anleitung zum Fahrzeug?
Bernhard
- jastericka
Alain
- Dank erhalten: 511
Bricht der Glühfaden und verursacht dabei in der Glühbirne einen Kurzschluss schaltet die Stromkreisüberwachung wegen Überlast ab und das obwohl sogar die Sicherung diese sehr kurze Überlastung übersteht.
Andere Hersteller machen das auch, lassen aber das Steuergerät bei jedem neuen einschalten des Stromkreises diesen prüfen ob die Überlastung noch besteht und schalten den Stromkreis wieder frei.
Nebenbei, ich bin mit meinem H4 Nigthbreaker Licht durchaus zufrieden und fahre damit sehr gerne nachts größere Strecken überland. Der Leuchtmittelwechsel braucht weder rechts noch links keine 5 Minuten.
- xwo
- Dank erhalten: 247
So hatte ich zumindest keine Spontanausfälle.
Henrik
X350d Power Edition
- jastericka
Von der Sicht bin ich zufrieden, aber eben nicht so gut wie bei Xenon oder LED. Man kann aber gut damit leben.
Alain
- Steinbock
- Dank erhalten: 58
Fehlerspeicher löscht sich selbst. Sollten weiter Probleme Auftreten gibt es Rep- Handbücher. Die kosten halt mal paar Mark.
Da steht aber jeder "Code" einzeln aufgeschlüsselt drin.
So ein OBD- Gerät kostet auch nicht die Welt und kann schon wie beschrieben mit dem Handy kombiniert angewendet werden.
Lieber mal 250,-€ investieren bevor einer kommt der das Steuermodul tauschen will.
Das war aber hier nicht das Thema.
Der Micha hat mich durch seine Fahreindrücke bestätigt.!
Ich wiederhole mich nur ungern.
Trotz allem erstmal : Gesundes neues Jahr
mfg
d´r Micha
- timhilux
- Dank erhalten: 37
Steinbock schrieb: Bei fast jedem US-Car mit OBD- Anschluß wird geraten : Nach wechsel aller defekten E-Teile mindestens 30 min die Batterie abzuklemmen.
Das kann aber auch nach hinten losgehen. Beim Ford scheint das aktuell keine Probleme zu machen, außer dass das Radio und alle Einstellungen evtl neu angelernt werden müssen.
Beim Benz meines Kumpels muss sogar beim Batteriewechsel eine sogenannte Erhaltungsspannung angelegt werden. Sonst startet er nimmer.
Jungs - die Technik hat uns mehr und mehr im Griff.
Wenn nun schon komplexe Steuergeräte dazu ausgelegt sind Sicherungen zu schützen....
Tim
- Larsi
Seid ihr sicher, dass überhaupt noch Sicherungen dazwischen sind?
Ich kenne es nur mit Sicherungen ODER Absicherung über die Endstufe eines Steuergeräts.
