Seitenschwellerabdeckung
- vaty
14 Mär 2014 17:42 #1
von vaty
Seitenschwellerabdeckung wurde erstellt von vaty
Mahlzeit
hat schon mal jemand die Abdeckung der Seitenschweller abgenommen?
Bin gerade dabei, den Chrom auf Hochglanz zu bringen und die Abdeckungen sind etwas im Wege. Weiterhin sind Anzeichen von Korrosion unter der Abdeckung zu erkennen und ich würde die Sache gerne untersuchen.
Ich habe schon versucht, die Abdeckung nach oben zu ziehen - aber es gibt Widerstand und ich kann nicht erkennen woran es liegt
Bestgruß
Vaty
Bestgruß
Vaty
- Kawi
- Dank erhalten: 343
14 Mär 2014 19:57 #2
von Kawi
Kawi antwortete auf Seitenschwellerabdeckung
Wenn die kurzen Kunststoffabdeckungen von innen gemeint die hatte ich eben runter um Zusatzkabel
zu verlegen. Sind nur geklemmt vorsichtig abziehen. Ich hoffe wir meinen die gleichen Abdeckungen.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Ransom
- Dank erhalten: 68
14 Mär 2014 20:14 - 16 Mär 2014 12:16 #3
von Ransom
Ransom antwortete auf Seitenschwellerabdeckung
Letzte Änderung: 16 Mär 2014 12:16 von OffRoad-Ranger.
- Kawi
14 Mär 2014 20:34 #4
von Kawi
Ja bei denen kann ich auch nicht helfen.
Muss morgen den ganzen Kram von vorn bis hinten wieder anbauen dann schau ich mir die
Trittstufendinger mal an.
Schönes WE
Schönes WE
- vaty
14 Mär 2014 23:18 #5
von vaty
vaty antwortete auf Seitenschwellerabdeckung
Mahlzeit,
ja genau die Abdeckung welche Ransom beschreibt meine ich. Bei unserem Ranger ist sie aber durchgängig.
Bin auf die Lösung sehr gespannt.
bestgruß
Vaty
bestgruß
Vaty
- EGGE
- Dank erhalten: 49
16 Mär 2014 12:51 #6
von EGGE
Egge aus HRO
EGGE antwortete auf Seitenschwellerabdeckung
Moin leute,
Ich hatte meine ab wegen lackierung.
Die sind nur eingeklickt, ich hab sie mit einem schraubenzieher aufgehebelt.
Dabei sind natürlich ein paar von den klippsen weggeflogen
Ich habe jetzt bei den losen stellen mit montagekleber gearbeitet.
Gruß egge
Gruß egge
Egge aus HRO
- vaty
17 Mär 2014 13:28 #7
von vaty
Mahlzeit
@ Egge
Vielen Dank für den Tipp
Mein Ranger geht Anfang April zum Freundlichen. Inspektion, TÜV und Unterbodenschutz werden gemacht.
Ich werde den Freundlichen bitten, mal die Abdeckungen anzunehmen und nachzusehen, wo die Korrosion herkommt.
Wie sah es denn bei dir aus - Korrosion?
Bestgruß
Vaty
@ Egge
Bestgruß
Vaty
Folgende Benutzer bedankten sich: Wurmloch
- Schnake
- Dank erhalten: 8
17 Mär 2014 17:23 #8
von Schnake
Schnake antwortete auf Seitenschwellerabdeckung
Ich war der Meinung, die Teile seien aus Alu...zumindest sehen meine aus wie matt gebürstetes Aluminium.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
- EGGE
- Dank erhalten: 49
18 Mär 2014 09:37 #9
von EGGE
Egge aus HRO
@ Vaty: Korrosion war bei mir bis dato (noch) kein Thema
Gruß Egge
Gruß Egge
Egge aus HRO
- vaty
27 Apr 2014 19:17 #10
von vaty
Mahlzeit
hier nun die Auflösung der Korrosionsspuren unter der Kunststoffabdeckung der Seitenschweller (sorry, die Fotos sind nicht so gut geworden)
Die Seitenschweller sind aus Edelstahl und an diversen Stellen geschweißt, bzw. beheftet. Leider hat es Ford versäumt, eine anschließende Konservierung aufzubringen. Ich hatte in meiner Lehre mal gehört (ist schon 40 Jahre her ), dass Edelstahl Schweißverbindungen gebeizt werden müssen. Erst dann sind diese Korrosionsbeständing. Ford muss wohl nach dazulernen.
Nun wurde die Korrosion entfernt und die Schweißstellen mehrfach mir Klarlack behandelt. Nun sieht es so aus:
Wie EGGE schon geschrieben hatte, sind die Kunststoffabdeckungen geklippt und gehen bei der Demontage auf jedem Fall kaputt. Entweder eine neue Abdeckung besorgen oder diese ankleben.
Bestgruß
Vaty
Bestgruß
Vaty
Ladezeit der Seite: 1.828 Sekunden
