- Dank erhalten: 462
Dachblende mit Positionslicht
- Range-Rider
Ein Teilegutachten (wenn vorhanden) erfordert IMMER eine Vorführung und Abnahme. Sprich eine Eintragung nach der Abnahme in die Fahrzeugpapiere innerhalb von zwei Jahren.
- Dank erhalten: 508
- Range-Rider
Ich kenne mehrere die das Problem schon hatten, es sind die Zulassungsstellen die da Probleme machen.
Da es mich vor kurzem beinahe selbst betroffen hätte, habe ich kurzerhand bei „meiner“ Zulassungsstelle angerufen (ich arbeite bei der Stadt), die haben das bestätigt. Das war in Bayern. Danach an meinem Hauptwohnsitz in Hessen bei der Zulassungsstelle angerufen, gleiche Auskunft, - innerhalb von zwei Jahren.
Begründungen gehen von „evtl. schon wieder ausgebaut“ bis „nicht mehr eintragungsfähig“ oder „nicht mehr im gleichen (guten) Zustand“
Die verlangen tatsächlich eine Wiedervorführung bei der Prüfstelle.
Und noch schlimmer wenn das Fahrzeug zwischenzeitlich den Besitzer gewechselt hat.
Ich hab jetzt jedenfalls alles schnell mal eingetragen, da schon 1,5Jahre dazwischen lagen...
- Range-Rider
Was ist wenn Du Heute mit dem Ranger und einem Teilegutachten zum TÜV fährst, er es Dir „einträgt“ und Du erst in 3Jahren zur Zulassungsstelle kommst um es in die Fahrzeugpapiere einzutragen.
Sie werden sich zu 99% weigern.
- Dav
- Dank erhalten: 61
da kann dir auc h keiner was.
Gruß David
- Range-Rider
cmowse schrieb: Stichwort ist „Vordere Umrissleuchte“:
www.hella.com/M...8.pdf
Das Dokument kenne ich, aber diese Positionsleuchten (vordere Umrissleuchte) erhalten damit (leider) auch keine Genehmigung.
„So hoch wie möglich“ wird ja noch erfüllt.
Aber „So weit außen wie möglich“ nicht, da es vier bis sechs Leuchten sind die über die ganze Breite des Fahrzeugs gehen. Die äußeren beiden könnte man also genehmigt bekommen.
Noch viel schlimmer finde ich es mit der Beleuchtung im Raptor-Grill.
Diese bekommt man in keine der Kategorien, weder „Begrenzungsleuchte“ noch „Parkleuchten vorn“ noch in „Vordere Umrissleuchte“, eigentlich keine Chance diese legal zu benutzen.
Selbst der Versuch sie als „Tagfahrleuchte“ durchgehen zu lassen scheitert, da es zum einen nur zwei sein dürfen, zum anderen der Ranger bereits Tagfahrlichter hat.
Und zu guter letzt: jedes unserer Leuchtmittel muss zumindest ein E-Zeichen haben, was weder die Positionsleuchten auf dem Dach noch die LED‘s min Kühlergrill vorweisen können.
- Dank erhalten: 514
- Range-Rider
- unfor
- Dank erhalten: 56
cmowse schrieb: Viel Halbwissen, dass hier gepostet wurde.
Da haben wir den Salat:
Zitat:
Vorgeschrieben für Kraftfahrzeuge > 2,1 m Breite.
Zulässig für Kraftfahrzeuge > 1,8 m bis ≤ 2,1 m Breit
Ist der Ranger mit Spiegel nicht über 2.1 m breit?
Dann mal los Männers, alle Umrissleuchten montieren...
(nicht so ernst gemeint)
