- Dank erhalten: 512
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Ladeklappe beim Transport offen lassen, was machen mit dem hint.Kennzeichen ?
29 Sep 2019 18:39 #21
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ladeklappe beim Transport offen lassen, was machen mit dem hint.Kennzeichen ?
Ob´s draufpasst weiß ich nicht, meine ist eh zu groß für den Ranger so, daß ich auf normalen Anhänger verlade.
Moped steht nicht auf dem Ständer, zwei Gurte schräg nach vorne und zwei schräg nach hinten. Bei meinem 400kg Klotz ziehe ich noch einen Gurt durch das Hinterrad damit das Ding auch bei Vollbremsung stehenbleibt.
Vorne nehme ich vorzugsweise die Standrohre auf höhe der Gabelbrücke, so werden die Gurte nicht durch Einfederbewegungen entlastet. Hinten eine stabile Stelle am Rahmen und dann ordentlich in die Federn gezogen.
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
30 Sep 2019 19:00 #22
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Ladeklappe beim Transport offen lassen, was machen mit dem hint.Kennzeichen ?
Das heißt, dass Du im ungefederten Bereich spannst, oder? Ich kannte bislang nur die Variante wo man zwar auch an der Gabelbrücke mit den Gurten durchgeht aber halt weiter oben im gefederten Bereich und mit der Gutspannung drückt man die Gabel schön in die Federn.p.rauch schrieb: Vorne nehme ich vorzugsweise die Standrohre auf höhe der Gabelbrücke, so werden die Gurte nicht durch Einfederbewegungen entlastet.
30 Sep 2019 21:42 - 30 Sep 2019 21:43 #23
von p.rauch
Ja, ich spanne vorne im ungefederten Bereich. So bleibt die Spannkraft der Gurte immer gleich und sie sind keiner ruckartigen Kraft durch ein und ausfedern ausgesetzt, wodurch sie eventuell reißen könnten.
Hinten bringe ich die Federvorspannung auf die kleinste Stufe, ziehe das Moped ordentlich in die Feder und drehe die Federvorspannung ganz hoch. So kann ich ziemlich sicher sein, daß da nichts mehr federt.
Mann übersieht ja doch immer wieder mal ein Schlagloch, oder der Bahnübergang ist doch nicht so glatt wie er aussieht.
Erst die Tage kam eine Verkehrsmeldung, daß ein Motorrad auf der A99 auf der linken Spur liegt.
Letzte Änderung: 30 Sep 2019 21:43 von p.rauch.
- Ford
