- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- 12 Steckdose auf der Ladefläche ohne Laderaumwanne
- farmer_lars
06 Jan 2020 21:19 #1
von farmer_lars
12 Steckdose auf der Ladefläche ohne Laderaumwanne wurde erstellt von farmer_lars
Hallo Gemeinde
hab meine Laderaumwanne runter gebaut und die Fläche mit Herculiner beschichtet soweit so gut bin mir noch nicht sicher was ich mit meiner 12 V Steckdose mache wie habt ihr das gelöst vieleicht habt ich ein paar Ideen oder umsetzungen
vielen Dank schonmal
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
06 Jan 2020 21:39 #2
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf 12 Steckdose auf der Ladefläche ohne Laderaumwanne
Kannst Du kein Halteblech für die Steckdose am oberen Rand der Pritsche befestigen?
- farmer_lars
06 Jan 2020 22:49 #3
von farmer_lars
farmer_lars antwortete auf 12 Steckdose auf der Ladefläche ohne Laderaumwanne
Hallo Range-Rider
natürlich würde das gehen aber irgendwas geschlossenes wäre schöner sonst sieht man den fetten Stecker am Anschluss
grus farmer_lars
grus farmer_lars
- Range-Rider
07 Jan 2020 00:02 #4
von Range-Rider
Dann eine Box ans Halteblech in der die Dose eingesetzt wird.
So etwas in der Art:
rover.ebay.com/...34291
- U62
- Dank erhalten: 63
07 Jan 2020 06:58 #5
von U62
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
U62 antwortete auf 12 Steckdose auf der Ladefläche ohne Laderaumwanne
Moin Lars,
ich habe meine Ladefläche auch beschichtet und die Steckdose so befestigt:
Alu Warzenblech entsprechend gekantet, Loch gebohrt und Steckdose mit Nieten befestigt.
Das ganze Fahrerseite in Nähe der Heckklappe.
Das Rohr davor ist der Ablauf von der Laderaumabdeckung
Udo
Udo
- farmer_lars
07 Jan 2020 18:20 #6
von farmer_lars
hallo Range.Rider und U62
beide Varianten gefallen mir super das mit dem Tänenblecht hat auch was mal sehen was ich mache ich werde Bilder einstellen .
danke euch für die Inspiration
gruß Lars
gruß Lars
- Carlossos1967
- Dank erhalten: 7
08 Jan 2020 19:29 - 08 Jan 2020 19:30 #7
von Carlossos1967
Carlossos1967 antwortete auf 12 Steckdose auf der Ladefläche ohne Laderaumwanne
Hallo Lars,
ich habe die Kabel weiter nach hinter verlegt und eine wasserdichte Dose mit Deckel angeschlossen.
Grüße,
Uli
Hab ich nicht gedreht bekommen
Grüße,
Uli
Letzte Änderung: 08 Jan 2020 19:30 von Carlossos1967.
- campingfriend
- Dank erhalten: 25
09 Jan 2020 11:20 - 09 Jan 2020 11:21 #8
von campingfriend
campingfriend antwortete auf 12 Steckdose auf der Ladefläche ohne Laderaumwanne
bislang hatte ich noch nicht wirklich gesucht - nur die Rückleuchten mal rausgehabt.
Gruß Thomas
- Wo habt ihr 12 Volt abgegriffen ?
- via Zündung oder dauerhaft ?
Gruß Thomas
Letzte Änderung: 09 Jan 2020 11:21 von campingfriend.
- Range-Rider
09 Jan 2020 11:48 #9
von Range-Rider
Wieso abgreifen? Die Dose ist original und lässt sich mit denen im Fahrzeug programmieren.
Folgende Benutzer bedankten sich: campingfriend
- farmer_lars
10 Jan 2020 00:04 - 10 Jan 2020 00:05 #10
von farmer_lars
hallo Thomas
wo hast du die dose gekauft hast du den original Stecker ab gemacht oder
Letzte Änderung: 10 Jan 2020 00:05 von farmer_lars.
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.814 Sekunden
