Ladefläche Kante
  • White_Ranger_Austria
  • White_Ranger_Austrias Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
19 Jan 2020 19:52 #1 von White_Ranger_Austria
Ladefläche Kante wurde erstellt von White_Ranger_Austria
Hallo zusammen.
Habt haben nur die XL Modelle diese Leiste mit „do Not step“?
Bzw gibt es da eine andere Lösung?
Weil es kommt nämlich immer Wasser bei mir rein.
Hier noch Bild von der Leiste.
Ford Ranger XL 2,2l 160PS BJ 2016 Schalter
www.youtube.com...GRgdA
19 Jan 2020 20:35 #2 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Ladefläche Kante
Mein WT hat diese Leiste nicht, auch ist die Heckklappe bei meinem schon ab Werk mit einer Dichtung ausgestattet. Diese Dichtungen kann man aber als Zubehör im Netz für kleines Geld kaufen. Du musst einfach mal bei den einschlägigen Onlineshop danach suchen.
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
19 Jan 2020 20:43 #3 von White_Ranger_Austria
White_Ranger_Austria antwortete auf Ladefläche Kante
Ah ok, dann ist es bei denen doch anders.
Ich habe bis jetzt nur für die Seiten eine Dichtung gefunden, für unten nicht.
Aber so wie es ausschaut brauche ich sowieso ne andere Verkleidung der Heckklappe, bzw muss ich die Leiste entfernen.
19 Jan 2020 21:48 #4 von hecl
hecl antwortete auf Ladefläche Kante
Beim Raptor ist eine umlaufende Dichtung an der Kunststoffwanne dran.
Die rechts und links nach unten und unten quer.
19 Jan 2020 22:39 #5 von Trail-Seeker
hecl schrieb: Beim Raptor ist eine umlaufende Dichtung an der Kunststoffwanne dran.
Ja genauso ist es bei meinem WT auch. Hält 1a dicht, da kommt weder Staub noch Feuchtigkeit durch.
20 Jan 2020 06:51 #6 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ladefläche Kante
Eine Dichtung unten ist beim normalen Ranger nicht gerade förderlich, da auch dort Wasser das hinter die Wanne läuft austreten können soll, ebenso wie an der Stirnseite der Pritsche Richtung Kabine.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20 Jan 2020 09:01 #7 von White_Ranger_Austria
Dann muss ich schauen ob ich da eine Lösung find.
@Range-Rider
Ich habe ein Hardtop oben, von daher kann vorne nix mehr rein.
20 Jan 2020 09:27 #8 von Trail-Seeker
Range-Rider schrieb: Eine Dichtung unten ist beim normalen Ranger nicht gerade förderlich, da auch dort Wasser das hinter die Wanne läuft austreten können soll, ebenso wie an der Stirnseite der Pritsche Richtung Kabine.
Die werkseitig verbaute Dichtung dichtet die Wanne ab. Was unter der Wanne ist kann weiterhin frei ablaufen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Range-Rider, White_Ranger_Austria
21 Jan 2020 07:51 #9 von raili
raili antwortete auf Ladefläche Kante
...offenbar haben nur die österreichischen PU´s (vielleicht wegen der Ladeflächenlänge zur Zulassung als LKW?) diese Leiste, meiner hat sie auch. Ich hab ein höheres Gummiprofil auf die Klappe geklebt, bei mir ist nichts nass, hält auch schon einige Zeit....
liebe Grüße
Raimund
Folgende Benutzer bedankten sich: White_Ranger_Austria
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
21 Jan 2020 09:05 #10 von White_Ranger_Austria
Hallo Raimund
Danke für deine Antwort.
Ich werds dann auch so machen, hast du seitlich auch diese Dichtung montiert?
Patrick
Ladezeit der Seite: 1.582 Sekunden
