- Dank erhalten: 39
Sportbügel am Limited demontieren
- Iron
02 Jun 2020 11:15 #11
von Iron
Iron antwortete auf Sportbügel am Limited demontieren
Hallo Leute, ich hänge mich mal da mit rein. Wie bekommt man die Plastikabdeckungen von dem Bügel ab?. Ansonsten kommt man ja nicht an die Verschraubungen. Ich hab es schon mit hochschieben versucht, geht aber nicht. Sind die evtl noch irgendwo festgeschraubt?
Mfg Iron
Mfg Iron
- Tobi78
- Dank erhalten: 61
02 Jun 2020 19:31 #12
von Tobi78
Tobi78 antwortete auf Sportbügel am Limited demontieren
Du musst die Gummis an der Außenseite nach unten ziehen und dann von der Bordwand weg. Die sind an der Unterkante des Bügels nach innen umgelegt. Wenn die dann ausgehakt sind kannst Du sie nach oben wegschieben. Keine Sorge, die Gummis sind stabil und reißen nicht gleich.
- Iron
- Dank erhalten: 39
02 Jun 2020 19:58 #13
von Iron
Hey , danke für den Tipp. Werde es morgen mal versuchen.
Mfg Iron
Mfg Iron
