- Dank erhalten: 63
Frage zur Frontscheibe
- U62
Diese Woche hat es einen Steinschlag gegeben und eine schöne Macke (ca 1,5 cm) auf der Beifahrerseite hinterlassen.
Da ja eine Scheibenheizung verbaut ist meine Frage an euch,
wie groß ist die Chance das die Heizung später noch funktioniert,
-sprich kann man den Heizdraht vorher schon auf eine Beschädigung prüfen
-kann der Heizdraht durch Harz beschädigt werden.
Mein ffh meinte bei den Temperaturen könne man die Funktion nicht prüfen und ob man dann im Herbst/ Winter hier noch einen Mangel nachweisen könne sei fraglich.....
Sollte man nicht besser direkt die Scheibe kpt tauschen lassen ?
Eure Erfahrungen ?
Gruß u62
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
- Kawi
- Dank erhalten: 343
einfach bei Regenwetter einen kleinen Spaziergang machen und mit den feuchten Klamotten ins Auto setzen, 10 Minuten Radio hören die Scheibe wird schon von innen beschlagen. Gebläse ausschalten und Scheibenheizung einschalten. Das funktioniert sogar im Sommer.
Bei geringer Selbstbeteiligung in der Teilkasko hat man aber auch schnell eine neue Scheibe.
Schönes Wochenende Wilfried
- U62
- Dank erhalten: 63
dir auch ein schönes Wochenende
Udo
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
Ich habe schon die dritte, immer auf Garantie
- U62
- Dank erhalten: 63
meine Scheibenheizung funktioniert ja, die Frage ist nur ob sie es nach einer Harzreparatur auch noch tut.......
u62
- Duke01
- Dank erhalten: 38
auf die Frage muss der Reperaturbetrieb doch eine klare Antwort haben. Wenn durch die Drähte durchgebohrt wird,
ist die Sache klar.
Ansonsten, wie hoch sind die Reperaturkosten? Deine SB wird das sicherlich nicht groß überschreiten, da kannste dann gleich den Versicherungsfall nehmen.
Duke01
Ford Ranger WT Doka 3.2 BJ 17
- Dank erhalten: 514
- hansjo
- Dank erhalten: 67
eine Fehlfunktion wird ja nur den einen Heizdraht betreffen.
Gehst Du davon aus,dass bei der getauschten Scheibe alle Heizdraehte funktionieren? Dann mach Dich mal auf ne Enttäuschung gefasst. Und jeder Wechsel einer Scheibe beeinhaltet das Risiko,dass Wasser eindringt, Spannungen in der Scheibe auftreten und dass irgendwelche Fremdteile z.B. in der Lüftung rumscheppern. Ist zwar alles dann Sache der entsprechenden Werkstatt aber Du hast den Ärger.
Ich würde mit der Versicherung klaeren, dass bei Folgeschäden trotz fachgerechter Harzreparatur die Kaskoversicherung trotzdem weiter besteht und die Scheibe nur im absoluten Notfall tauschen,z.B. wenn von dem Steinschlag ein Riss ausgeht. Wichtig wäre noch, die Scheibe vor der Reparatur einmal mit Gebläse und Scheibenheizung auf Temperatur zu bringen. Wenn dann ein Riss entsteht wäre das auch mit Harzreparatur passiert.
Und mit dem Funktionstest braucht man nicht bis zum nächsten Regen zu warten. Bei den zu erwartenden Aussentemperaturen der nächsten Tage reicht ein Eimer heisses Wasser im Auto,da beschlagen die Scheiben prima.
Gruß, Hansjo
10l/100km
- U62
- Dank erhalten: 63
danke für die ausführliche Antwort.
Status, die Scheibe wird komplett getauscht (auf der Fahrerseite wurde im Sichtbereich auch noch ein Steinschlag bemängelt)
Wenn dann an der neuen Scheibe was dran ist gehts halt in die Werkstatt.
Morgen früh um 7..30 den Termin, Leihwagen ist inlcu
U62
- raili
- Dank erhalten: 24
Range-Rider schrieb: Scheibe wegen defekter Heizdrähte auf Garantie beim FFH geht nur ohne Steinschlag.
...bei meinem FFH hats auch ohne Steinschlag nicht funktioniert bei einem riesigen Spannungsriss in der Scheibe bei 10000 km Laufleistung.....
liebe Grüße
Raimund
