- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Karosserie und Aufbauten
- Mountain Top Rollo klemmt und öffnet nicht mehr
- RangerRudiX
17 Jan 2021 20:23 #11
von RangerRudiX
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
RangerRudiX antwortete auf Mountain Top Rollo klemmt und öffnet nicht mehr
... nee, das liegt an dem Plastikteil welches von unten angeschraubt war und den Gurt verbindet. An diesem abgerissen Plastikteil ist nämlich eine Plastiknase dran, die dann nach oben durch eine Bohrung in den Schließmechanismus eingreift.
Wenn Du hier bei Ullstein-Concepts kuckst siehst du auf Seite 3 / Teil M04C die Nase an diesem Teil.
Das Ersatzteil gibt's anscheinend nicht einzeln, nur mit Zugband ... für 38,44 Euro zzgl. Versand!
Na ja, werde mal abwarten und Weizenbier, ähh Tee trinken
bis dann, der RangerRudiX
- Dank erhalten: 514
17 Jan 2021 20:33 #12
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Mountain Top Rollo klemmt und öffnet nicht mehr
Die Ersatzteile von MT sind schon recht teuer.
- RangerRudiX
17 Jan 2021 20:37 #13
von RangerRudiX
... tja, wenn's denn den Plastikpenöpel einzeln gäbe, der Gurt und der Rest ist ja heile.
das ist ein Teil für 5 Cent aus China, wenns überhaupt so teuer ist
Schweinerei nenn ich das ....
18 Jan 2021 09:24 #14
von PIPDblack
Eine Möglichkeit wäre vllt., das Teil einzuscannen und im 3D-Drucker reproduzieren zu lassen. Es gibt ja wohl inzwischen Anbieter, die sowas erledigen. Ob das dann günstiger wird, weiß ich nicht.
Könnte man vllt. versuchen, an der Stelle des Penöpels ein Loch zu bohren und eine passende Schraube einzusetzen/einzukleben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Rooster55
- hecl
- Dank erhalten: 216
19 Jan 2021 18:01 #15
von hecl
hecl antwortete auf Mountain Top Rollo klemmt und öffnet nicht mehr
An der Stelle wo diese Kunststoffnase dran ist ein Loch durchborhen und eine Schraube verbauen??
- RangerRudiX
19 Jan 2021 18:58 #16
von RangerRudiX
... so habe jetzt mal den zerfetzten Rest des Teils fotografiert.
... und wie man sieht ist auf dem Foto oben der Bügel (Gurthalter) abgebrochen und unten in der Ecke der Plastikpenöpel, also keine Chance!
Zudem ist der Gurt anscheinend nachträglich angenäht, so daß man hier auch mit einem 3D-Teil wenig Chancen hätte. Genau kann ich es nicht sagen, da bei mir das Ganze zerfetzt ist.
Aber wer "Ranger fährt, hat ja eh genug Kohle"
Danke an alle für die zahlreichen Tipp's, aber ich lass erstmal meine Bastel-Lösung, die auf jeden Fall stabiler ist als der Plastikkram.
der RangerRudiX
der RangerRudiX
20 Jan 2021 07:54 #17
von PIPDblack
Danke für das Bild. Die Zeichnung von MT war da nicht so detailliert.
Man sieht jetzt, dass der Penöpel nicht viel "Fleisch" hat und die Durchbohrlösung auch keinen langfristigen Erfolg hätte.
Mit dieser Vorlage könnte man das aber vllt. massiv aus einem Stück Alu o. ä. in gleicher Stärke nachbauen und zurechtschnitzen. Da könnte dann ein Stift oder eine Schraube an der richtigen Stelle Erfolg versprechender sein.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
20 Jan 2021 14:17 #18
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Mountain Top Rollo klemmt und öffnet nicht mehr
Irgendjemand hat das Teil schonmal aus Metall gefertig.
Ich frag mal in der Facebookgruppe, das Bild „klaue“ ich mir mal dazu...
lg,
Sonny
lg,
Sonny
- mortnizer
- Dank erhalten: 97
20 Jan 2021 16:30 #19
von mortnizer
mortnizer antwortete auf Mountain Top Rollo klemmt und öffnet nicht mehr
Bin gespannt...warte auch nur täglich drauf, dass das Teil den Geist aufgibt... wäre interessiert
Cheers Beers
Martin
Cheers Beers
Martin
- Range-Rider
20 Jan 2021 19:29 #20
von Range-Rider
Ich hab ihn schon gefunden, die Bauteile sind dann aus Alu. Mehr Infos bekomme ich Morgen
Melde mich wenn ich näheres weiß ...
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.262 Sekunden
