- Dank erhalten: 514
Heckklappendämpfer
02 Dez 2021 13:05 #11
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Heckklappendämpfer
Bei mir sind sie nur im Winter langsam. Im Sommer geht das flotter.
- planetengetriebe
- Dank erhalten: 14
03 Dez 2021 05:32 #12
von planetengetriebe
Ford Ranger Wildtrak ExtraCab Automatik 3.2 (2018), Standheizung, MT-Rollo
General Grabber AT3 265/60 R18
Gruß vom (Planeten)Getriebe!
planetengetriebe antwortete auf Heckklappendämpfer
@gummikuh:
Da meiner ein waschechter Australier ist, hab ich ihm einen SMM T-Lift gegönnt.
Der hat zusätzlich zu den Gasdruckdämpfern auch 2 Torsionsfedern an der Heckklappenaufhängung verbaut.
Somit lässt sich das ganze auch viel leichter schließen, was bei der schweren Klappe ja meist das eigentliche Problem ist.
Meine Frau und mein Kreuz sind jedenfalls dankbar.....
Event. gibt es solche Federn ja zum nachrüsten. Ist ein grosser Komfortgewinn.
..langsam runter und braucht auch etwas Druck beim Hochheben...
03 Dez 2021 06:33 #13
von PIPDblack
Nicht nur zum Nachrüsten, das gibts seit ein paar Jahren sogar ab Werk.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
03 Dez 2021 06:41 #14
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Heckklappendämpfer
Gibt es dazu eine Teilenummer und kann man die an einem 2018er einfach nachrüsten?
Marco
Marco
03 Dez 2021 08:32 - 03 Dez 2021 08:40 #15
von PIPDblack
Das weiß ich nicht. Ich hab an meinem 2017er ein Kit aus dem Zubehör damals nachgerüstet. Da wurden an den beiden Scharnieren jeweils eine Feder mit Halter angebaut. Funktioniert perfekt. Bei der Werkslösung gibt es eine Art Drehstabfederung, da geht das Konstrukt über die komplette Länge der Klappe. Bilder gab es damals hier auch irgendwo.
Hier kannst du das Prinzip sehen. Damals gab's den Dämpfer noch nicht dazu.
orp-group.de/pr...anger
Einbau ist relativ unproblematisch. Muss nur die Stoßstange ab.
Hier der damalige Thread:
www.pickuptruck...t=250
Letzte Änderung: 03 Dez 2021 08:40 von PIPDblack.
Folgende Benutzer bedankten sich: Trail-Seeker
