- Dank erhalten: 25
BedRack selbst bauen
- Feldjäger
11 Feb 2024 12:39 #21
von Feldjäger
Feldjäger antwortete auf BedRack selbst bauen
Welche Nutenschiene?
Beim Wolftrack ist Laderaumschutzwanne ab Werk gesprüht und besitzt keine Abdeckung oder sonstige Nutenschienen.
Meine Profile sind I-8, kleiner wollte ich nicht, wegen der Stabilität und der nutzbaren Zugkraft. Das meiste ist mit Schrauben M8 verschraubt, das gibt erheblich mehr Verbindung und Zug-Schrekraftfestigkeit als M6 oder kleiner.
Folgende Benutzer bedankten sich: PUrist
- RangerRudiX
11 Feb 2024 14:53 #22
von RangerRudiX
2019-er Wildtrak 3.2 Standheizung, Eibach Spur+Höherlegung 30mm.
*** www.wildwolf.ve...am.de ***
Jeder Tag ohne meinen WildWolf ist ein verlorener Tag!
RangerRudiX antwortete auf BedRack selbst bauen
- happyhibo
03 Mär 2024 00:29 #23
von happyhibo
VG
Alex
Ford Ranger Wildtrak Extracap 2017 3,2 6Speed
happyhibo antwortete auf BedRack selbst bauen
Hallo Zusammen,
die Profil-Nuten im Mountainrolloprofil sind oben 16x8mm und unten (Richtung Ladefläche) 26x8mm. Die offene Nut ist jeweils 7mm breit.
Also max. M6 für die Befestigung möglich.
Ich hab letztens vermessen, da ich auch grad am Rack planen bin.
Allerdings halte ich die Blechwinkel, die das Mountainprofil an der Ladefläche halten, sehr filigran um wirklich Kräfte aufzunehmen die bei einem BedRack auftreten können...
VG
VG
VG
Alex
Ladezeit der Seite: 0.186 Sekunden
