- Dank erhalten: 514
Permanent mit Allrad fahren
17 Okt 2022 12:35 #101
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Permanent mit Allrad fahren
Wie soll ich es beschreiben.....
In 2H merkst viel einfacher wie das leichte Heck instabil wird und fährst dann nochmal vorsichtiger. Das ESP kann schon mit der AT-Bereifung überfordert sein. Am sichersten hab ich mich bei winterlichen Bedingungen mit echten Winterreifen gefühlt. Da paßten auch die ESP-Eingriffe. Wenn ich mit den Sommer-Contis ab Werk "augerutscht" bin, z. B. auf den dicken blauen Fahrbahnmarkierungen für Radfahrer, hat das ESP die Fuhre auch nicht mehr einfangen können.
Durch den starren Antrieb der Vorderräder bei eingelegten 4H oder 4L vergrößert sich der Lenkradius um ein Vielfaches, weil das Differential die Drehzahlunterschiede der Räder nicht mehr ausgleichen kann. Deshalb rutscht das innere Rad dann auch durch, was die Antriebseinheit bei zu trockenen Bedingungen belastet, die sogenannten Verspannungen im Antriebsstrang.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bad_Pike
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
17 Okt 2022 14:24 #102
von Bad_Pike
Bad_Pike antwortete auf Permanent mit Allrad fahren
So ok, ich hoffe das wird meinerseits jetzt nicht allzu Laienhaft... ...:
du sprichst von den Vorderrädern`?
Ich dachte das ist aufgrund des Lenkeinschlages der Weg von beiden Rädern vorne gleich ist?
Wird das Vordere Differential dann blockiert und hinten bleibts frei? Der/die hinteren Reifen machen ja einen weitaus kürzeren weg bei entsprechendem Lenkeinschlag..
Bei Youtube gibts da ein gutes Video wo man das sieht und hört...^^
17 Okt 2022 15:39 #103
von PIPDblack
Vllt. habe ich es ja nicht ganz richtig erklärt, was im Grunde aber auch Wurscht ist. Fährst du mit 2H oder 4H auf trockner oder rutschiger Piste mit engen Kurven, wirst du schon merken, wovon ich rede. Noch dazu ist im Allradmodus das ESP nicht wie gewohnt aktiv. Aber bevor ich da auch Halbwissen verbreite, schau in die Bedienungsanleitung (gibt es online bei Ford) und mach dich da schlau. Auch hier im Forum sind die verschiedenen ESP-Modi beschrieben worden.
Es ist eben nicht einfach nur ein einfaches Umschalten von 2- auf 4-Rad-Antrieb. Das Thema ist viel komplexer als es erscheint. Wer permanenten Allrad will, muss den jetzt wohl bestellbaren neuen Ränger mit entsprechender Ausstattung kaufen oder bei einem anderen Fabrikat zulangen.
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
17 Okt 2022 16:11 #104
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Permanent mit Allrad fahren
In einer Kurve hat das innere Rad immer einen kürzeren Weg wie das äußere. Das gilt auf allen Achsen...
- Cliff
- Dank erhalten: 5
17 Okt 2022 16:36 #105
von Cliff
Cliff antwortete auf Permanent mit Allrad fahren
Gibt da ein schönes Youtube Video von Mammut Offroad zu (Finde ich)
- Bad_Pike
- Dank erhalten: 8
17 Okt 2022 22:27 #106
von Bad_Pike
Auf das Video hab ich mich auch bezogen, hier sieht man ja schön wie das hintere Rad nachregelt.^^
Im Endeffekt bezog sich meine Fragerei ja nur auf den Fall, dass ich auf Regennasser oder schneematschiger Piste in 4h schalte und dann nach längerer Fahrt halt einfach nicht drauf achte, auf griffiger Straße wieder aus zu amachen.
Alles andere ist ja selbsterklärend.Ist zwar etwas ernüchternd die Vorstellung, mehr Grip zu haben aber gleichwohl unkotrollierbarer unterwegs zu sein, aber ich denke die Erfahrung wie was wann wo passiert mit Lenkung etc. muss man sich schlicht auch er*fahren*.
- Iron
- Dank erhalten: 39
19 Okt 2022 10:26 #107
von Iron
Iron antwortete auf Permanent mit Allrad fahren
Ja, das mit dem Allradfahren ist schon so eine Sache für sich. Ich habe mich damals mit meinem ersten Pickup da ganz langsam vorangetastet. Einfach, wenn mal Schnee liegt auf einen großen Parkplatz fahren und probieren wie was funktioniert oder Sinn macht. Bei gerader strecke hat man den Grip-vorteil, wenn die erste Kurve kommt heisst es aufpassen weil wenn man es übertrieben hat fährt die Karre geradeaus.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Haxli
- Dank erhalten: 19
19 Okt 2022 10:58 #108
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Permanent mit Allrad fahren
Schau dir einen 400m Lauf an, deshalb starten die Läufer versetzt.
Ranger WT 11/16
Folgende Benutzer bedankten sich: Scubafat, Bad_Pike
- MAB
- Dank erhalten: 276
19 Okt 2022 18:55 - 19 Okt 2022 18:56 #109
von MAB
MAB antwortete auf Permanent mit Allrad fahren
Hi!
Bad_Pike probiere es aus und wenn was kaput geht, bist du halt selber schuld.
Was es technisch bedeutet: siehe mein PDF im Anhang.
MAB
MAB
Letzte Änderung: 19 Okt 2022 18:56 von MAB.
Folgende Benutzer bedankten sich: mrbigshot, Trail-Seeker
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
19 Okt 2022 19:47 #110
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Permanent mit Allrad fahren
Schönes Dokument, bringt alles auf den Punkt!
Wurde mir bei der Abholung beim Händler auch so ausführlich erklärt. Verbunden mit der eindringlichen Warnung, den Allrad nicht auf der Straße zu nutzen.
Marco
Marco
