- Dank erhalten: 271
- Trail-Seeker
ForScan Code-Liste für Sync3 & teilweise auch Sync2
Mehr Details dazu gibt es in australischen Foren wie "New Ranger Forum" oder "Ranger Mods".
- wildranger
- Dank erhalten: 6
Reiskocher schrieb: Fahre 285/70- 17 auf den originalen Limeted Felgen, sind auch eingetragen. Tachoangleichung natürlich erforderlich.
Geht das mit ForScan oder muss man da hardware einbauen?
www.pickuptruck...sync2
- Trail-Seeker
- wildranger
- Dank erhalten: 6
265/75R16 auf DOTZ DAKAR felge geht anscheinend ohne Tachoangleichung, ist das richtig?!
Änderung Bodenfreiheit +1,4 cm
Abrollumfangsberechnung Differenz +3,6 %
Geschwindigkeitsabweichung -3,4 %
Nur Tacho-Prüf-Fahrt, keine Angleichung.
www.ford-ranger...lgen/
265 70 17
Änderung Bodenfreiheit +1,3 cm ( alle vergleiche mit serie, 265/65 R17)
Abrollumfangsberechnung Differenz +3,4 %
Geschwindigkeitsabweichung -3,3 %
Blöde Frage: Was ist der Unterschied 16"DOTZ-Set zur Originalfelge mit 265/70 R17 ? (Außer 1mm Bodenfreiheit)
Laut user monty reicht eine Tacho-Prüf-Fahrt, keine Angleichung.
285 70 17
Änderung Bodenfreiheit+2,7 cm
Abrollumfangsberechnung Differenz +7 %
Geschwindigkeitsabweichung -6,6 %
User reiskocher schreibt
"Fahre 285/70- 17 auf den originalen Limeted Felgen, sind auch eingetragen. Tachoangleichung natürlich erforderlich."
Ich weiss immernoch nicht wie ich es machen soll
Viele Grüße
- Reiskocher
- Dank erhalten: 58
Habe hier das Kit bestellt und eingebaut: www.michaelis-t...84993
Aktuell Alu Cab Canopy Camper
"Weil's Wurscht is!"
Günther
- wildranger
- Dank erhalten: 6
habe ich auch schon gehört, dass es mit ForScan Fehler gibt und nicht klappt.Reiskocher schrieb: Ich hab die Programmierung mit Forscan nicht hinbekommen, klappte nicht und meine sonst recht fähige Werkstatt könnte auch nicht helfen.
- wildranger
- Dank erhalten: 6
Spannend wäre die Antwort auf die Frage, wie der auf der Straße ist, denn MudTerrain fängt ja bei den wenigsten vor der eigenen Haustür an.
- wildranger
- Dank erhalten: 6
