- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
- 1956
14 Jun 2014 21:57 #11
von 1956
1956 antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
tja, scheint tatsächlich ein komplexer Fehler zu sein: auch bei mir alles wie schon von den anderen Forummitgliedern beschrieben, steht mein PU nun seit Dienstag in der Werkstatt, gestern Anruf von meinem 'Freundlichen': "Ihr PU macht uns Sorgen, selbst FORD in Köln kennt zwar das Problem, aber keine Lösung....!"
Und nun...? Bin gespannt, wie es weiter geht...!
Wenn jemand zwischenzeitlich die Lösung gefunden hat, bitte schnell melden...
Ich - und bestimmt auch FORD in Köln - werden ziemlich dankbar sein....
LG
1956/Axel
LG
1956/Axel
- 200Puls
- Dank erhalten: 20
15 Jun 2014 12:53 #12
von 200Puls
Limited 3,2 L Automat Bj. Ende 2016
Ford Explorer 2020 ST - Voll / 457PS
200Puls antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
ich hatte das ganze 2 Mal, seit dem Softwareupdate vor rund 10.000 Km trat es nicht wieder auf.
Habe mir aber nie ernste Gedanken darüber gemacht, nach einen Neustart war immer alles wieder in Ordnung.
Die Elektronik ist halt empfindlich, ich denke nicht das hier was ernstes vorliegt.
Sollte das Softwareupdate jedoch keine Besserung bringen, dann würde ich der Sache nachgehen.
Schönen Sonntag!
Schönen Sonntag!
Folgende Benutzer bedankten sich: 1956
- 1956
17 Jun 2014 21:26 #13
von 1956
so, jetzt scheint's gelöst, dass Problem:
nachdem bei FORD Köln doch endlich jemand gefunden wurde, der mit dem Problem "umgehen" konnte, scheint der Fehler identifiziert:
Ein Defekt im Ladeluftkühler = Verformungen (wodurch auch immer....?!) haben falsche Messvolumen ergeben, die die Fehlermeldung ausgelöst haben... (ich gebe nur Infos wieder.... bin kein Techniker...)
Morgen werde ich endlich wieder meinen PU abholen und dann am WOE nach Bad Kissingen fahren und testen....
Bin gespannt und werde berichten....
- jasifa
22 Jul 2014 17:54 #14
von jasifa
jasifa antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
bei mir kam auch schon öfters Fehler im Antriebsstrang. Aber immer nur wenn ich
von der Arbeit nach Hause gefahren bin. Dazu muss ich erst rückwärts aus dem Park platz und nach ca.500m geht's bergab. Dann nach ca. 1km ist das Lämpchen angegangen.Fast immer an der selben Stelle. Leistung geht weg, aber nach AEG geht wieder alles und es bleibt auch aus.
Wenn ich vorwärts losfahre ist es noch nie angegangen.
- Big Frosti
- Dank erhalten: 21
22 Jul 2014 18:32 - 22 Jul 2014 18:33 #15
von Big Frosti
Big Frosti antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
hallo 1956...
ich hoffe es geht dir gut...
...und dem ranger...
woe is ja rum...
...und kein bericht.
...oder doch irgendwo mit leistungsverlust gestrandet?
woe is ja rum...
Letzte Änderung: 22 Jul 2014 18:33 von Big Frosti.
- Boa Vista Tours
22 Jul 2014 22:26 #16
von Boa Vista Tours
Ranger XL
-265/70/16 Pirelli Scorpion
-ARB vorne & hinten
-Niffgen Zyklon
-Snorkel
-Xenon
-OldMAN EAU Sport Fahrwerk
Boa Vista Tours antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Moin Moin Gruesse aus Boa Vista,
ich habe diese Meldung auch gehabt vor 2 Tagen. Zuendung aus Fehler weg. Gestern abend Ladeluftkuehler geplatzt Turbo im arsch. 60000 km 1,5 Jahre
so jetzt mal alles zusammen bei 30000 km neues Getriebe bei 55 000 km neue Antriebswelle vorne rechts und jetzt die Kroenung.
Ranger XL
-ARB vorne & hinten
-Niffgen Zyklon
-Snorkel
-Xenon
- MitSchuhbischHi
- Dank erhalten: 71
23 Jul 2014 08:20 #17
von MitSchuhbischHi
MitSchuhbischHi antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Autsch,
mein herzliches Beileid, das tut Weh.
Viel Erfolg bei der Instandsetzung oder der erneuten Fahrzeugsuche.
Gruß Immanuel
Gruß Immanuel
Folgende Benutzer bedankten sich: Boa Vista Tours
23 Jul 2014 09:58 #18
Ranger OD antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Auch mein Beleid.
Ich stelle fest, dass bei Dir die Abstände zwischen den Problemen mit dem Ranger immer kürzer werden! Der ist ja nun schon fast öffter in der Werkstatt, als Du ihn fahren kannst.
Der einzige Lichtblick ist die Garantie.
Grüße aus Südholstein
- muk
- Dank erhalten: 9
23 Jul 2014 09:59 #19
von muk
muk antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
Es ist halt kein Off Roader.
muk
muk
- JN75
- Dank erhalten: 98
23 Jul 2014 15:29 #20
von JN75
Nicht?
Wäre mir neu.
Ich denke dort wird er auch extrem belastet und wohl fast nur Offroad, da könnten auch Schäden bei "echten" Off Roadern entstehen.
Jens
JN75 antwortete auf Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
muk schrieb: Es ist halt kein Off Roader.
muk
Nicht?
Wäre mir neu.
Jens
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.073 Sekunden
