- Dank erhalten: 9
- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Knappe 600 km runter u. "Fehler im Antriebsstrang"
- JayPee
Ph.
- Kawi
- Dank erhalten: 343
- gerdkr
- Dank erhalten: 7
Hi, kannst Du mir bitte ne pm schreiben welches Diagnosegerät Du hast...
Danke
Gerhard
- JayPee
- Dank erhalten: 9
Kawi schrieb: Ich kann mir nur vorstellen, dass hier die entsprechenden Sensoren im Fahrmodus geprüft werden sollten.
....über 600km Kurzstrecke???....nadenn! Ich denke eher, die Jungs wollen wissen wie sich das AGR benimmt, nach dem "Umbau"... ICh werde meinem Fischli jedenfalls pfeifen sie sollen die FAP-regen' "manuell" auslösen....
- JayPee
- Dank erhalten: 9
gerdkr schrieb: @p.rauch
Danke
Gerhard
...kannst das gerne auch hier einstellen - würde mich auch interessieren!
Ph
- Dank erhalten: 512
- schwarzer Drachen
- Dank erhalten: 90
nicht dein freundlicher wird was aus den 600 km lernen, sondern du. der hat einfach was zu transportieren und zwar rund 300km weit! lässt sich irgendwie beides klasse miteinader verbinden.
- Kawi
deinen Frust kann ich absolut verstehen.
Bei der Welle, die du vollkommen zu RECHT, los getreten hast,
wird dein FH sich hüten irgendwas an dem Auto zu machen was er nicht mit dem Spezialspezialisten aus Köln abgesprochen oder in Auftrag bekommen hat.
Die werden dir das Auto "vermutlich auf Weisung" nicht mehr rausgeben bis der Fehler mit 100% Sicherheit beseitigt ist.
Um sicher zu gehen das dein FH den Spezialspezialisten nicht als Ausrede benutzt geh unangemeldet zur Party.
Ich wünsche viel Erfolg
Grüße Wilfried
- JayPee
- Dank erhalten: 9
@ Wilfried. Danke für die Unterstützung. Keine Angst, mein FH legt mich, zumindest was die Schrauberei an der Karre anbelangt, nicht herein...er schickt mir die Instruktionen des Field Engineer per Email... Der hat die Instruktion herausgegeben die Karre erst zu übergeben wenn das OBD nichts mehr anzeigt an Fehlern... (nichtsahnend, unter welchen Bedingungen ich erst einverstanden bin, die Karre zurück zu nehmen - derzeit hab ich dem FH geschrieben ich wolle mein Geld zurück, die Karre könne er behalten). Übrigens, ich hänge nicht an Kölle vonwegen CSD - sondern an Brüssel (ich hause in dem kleinsten, nicht-liechtensteinischen Nachbarland und das Ländle wird nur über Belgien beliefert).
Man ist ja nicht zum Schreihals geboren, aber bei der Geschichte meiner Karre, seit Mitte November und bei der "kiss-my-ass"-Attitüde des CS in Brüssel, musste das "Imperium" zurückschlagen (und wenn der Zurückschläger auch noch nebenher Jurist ist...).
Ich bleibe dran, wäre allerdings auch froh, wenn sich weitere "Leidensgenossen" melden würden um den Druck auf Ford weiter zu verstärken.
Phi
- jastericka
- Dank erhalten: 280
so müsstest aus dem gleichen Land wie ich
ist dein Ranger von L..motor ?
War wegen Antriebstrang störung auch bei meinem FFH.
Wurde ein Sensor gewchselt, das neue update soll ich noch erhalten.
Bis jetzt läuft meiner sauber, hoffe dass dies so bleibt.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
- Ford
