- Dank erhalten: 128
Welche Radmuttern hat der WT?
- Iwan der Schreckliche
19 Apr 2015 16:07 #11
von Iwan der Schreckliche
- Gopi
- Dank erhalten: 41
06 Okt 2021 12:23 #12
von Gopi
www.spritmonito....html
Gopi antwortete auf Welche Radmuttern hat der WT?
Welche Felge von Delta hast du denn?
Ich hab das Problem bei meinen aventura Felgen, das die mitgelieferten Muttern rosten.
Da dachte ich mir ob ich die originalen holen kann von den Ford Felgen.
Da reifen Anton mir nicht antwortet…
- Dank erhalten: 514
10 Okt 2021 08:47 - 10 Okt 2021 08:49 #13
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Welche Radmuttern hat der WT?
Die von Ford wirst du wohl nicht an die Felgen bringen, dazu sind die Schraubenlöcher der Felgen zu eng. Da paßt schon nicht jede Nuss rein.
Da mir die originalen in Chrom zu den schwarzen Felgen auch nicht gefielen, hab ich mir bei ibäh einfach einen Satz neuer in Schwarz gekauft. Die sehen aktuell noch ganz aus.
Letzte Änderung: 10 Okt 2021 08:49 von PIPDblack.
- Gopi
- Dank erhalten: 41
10 Okt 2021 13:59 #14
von Gopi
Ich hab die Radmuttern von der original Wildtrack Felge jetzt montiert, passen rein und Durchmesser passt auch. Bis jetzt 120 km gefahren und nichts gelöst.
- Dank erhalten: 508
10 Okt 2021 20:26 #15
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Welche Radmuttern hat der WT?
Weißt Du wenigstens ob Du Kegel oder Kugelbundmuttern für Deine Felgen brauchst? Bei falschen Muttern sind Deine Felgen schnell Schrott.
Die original Ford Muttern sind, meines wissens, 60° Kegelbund.
- Gopi
- Dank erhalten: 41
10 Okt 2021 20:34 - 10 Okt 2021 20:37 #16
von Gopi
Ich hab beide verglichen und gemessen, die dickste und dünnste Stelle sind gleich groß. Also gehe ich davon aus das der Winkel gleich ist. Beide sind Kegelbundschrauben, also so blöd kann ja keiner sein und ne Kugel in ne Kegel Schrauben Felge drehen?
Letzte Änderung: 10 Okt 2021 20:37 von Gopi.
10 Okt 2021 21:43 #17
von PIPDblack
Welche Radmuttern man benötigt, steht ja im Gutachten zu den Felgen.
Hätte tatsächlich nicht gedacht, dass die von Ford da rein passen.
14 Okt 2021 07:32 #18
von p.rauch
Alles schon gesehen und noch viel unglaubliches mehr.
Gopi schrieb: also so blöd kann ja keiner sein und ne Kugel in ne Kegel Schrauben Felge drehen?
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
14 Okt 2021 10:41 #19
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Welche Radmuttern hat der WT?
z.B Unterlegscheiben, damit die Felge nicht am Sattel schleift..
