- Dank erhalten: 226
Simmering Kurbelwelle undicht
- Hallimasch
15 Mär 2016 17:30 #1
von Hallimasch
Simmering Kurbelwelle undicht wurde erstellt von Hallimasch
So .. dann haben wir inkl. der Windschutzscheibe jetzt den zweiten Garantiefall.
Bei 30 TKM war an der Getriebeglocke ein wenig Motoröl zu sehen, jetzt bei 46 Tkm ist eine DIN A5 Fläche am Getriebe mit M-Öl voll.
In der ersten Aprilwoche wird es gemacht. Da die Kupplungsscheibe ja jetzt 46 Tkm runter hat kam in mir der Gedanke auf, direkt eine neue Scheibe einbauen zu lassen.
Die Reanimation des Notartzes nach der Preisverkündung war erfolgreich ... mir geht es wieder besser. Die reine Scheibe soll doch glatt 700 Teuros kosten ...
Da muss ich mich mal auf dem freien Markt umschauen ....
Gruß aus der Eifel
Andreas
Gruß aus der Eifel
Andreas
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
15 Mär 2016 17:40 - 15 Mär 2016 17:43 #2
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hi Andreas,
genau wegen den beiden Geschichten ist unserer ja gerade beim fFh und "out of order".
Bei uns sind es 38.000km und es geht zum Glück auch beides auf Garantie.
Das mit der Kupplung hatte ich auch schon überlegt.
Hatte aber auf die Schnelle auf dem deutschen Markt nichts gefunden.
Dachte erst an Xtreme Clutch, war mir aber nicht sicher ob diese hier passen
Klick mich!
Obwohl der Andi Hurter bei Hiluxen diese schon verbaut hat, habe ich keinen Lieferanten auf dem deutschen Markt gefunden.
Hab den Andi aber auch nicht angerufen, so eine Kupplung hält ja locker 200.000km
genauso wie eine Scheibenheizung ein Fahrzeugleben lang
Drück Dir die Daumen, alles Gute, Ben
Klick mich!
Letzte Änderung: 15 Mär 2016 17:43 von Jabelo.
- Black Pepper
- Dank erhalten: 35
15 Mär 2016 18:17 #3
von Black Pepper
Black Pepper antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Klickst du oben auf distributors und wählst europa aus...
Findest du die info Taubenreuther
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo
- Jabelo
15 Mär 2016 19:43 - 15 Mär 2016 19:43 #4
von Jabelo
Danke Dir, hatte ich glatt übersehen.
Taubenreuther hat die Heavy Duty Variante gelistet aber eine Lieferzeit von 34 Tagen und sie kostet knappe 2k )
Dafür gibts ja dann fast drei von Ford
Einen schönen Abend, Ben
Letzte Änderung: 15 Mär 2016 19:43 von Jabelo.
- Hallimasch
15 Mär 2016 21:10 - 15 Mär 2016 21:10 #5
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Habe das etwas gefunden ...
www.autoteilepr...d_aut
Sachs Kupplungssatz
Artikelnummer: 3000 950 733
339,98 € (454,00 €)
inkl. 19% MwSt., zzgl. Versandkosten
UVP Hersteller: 454,00 €
Sparen: 26%
www.autoteilepr...23306
LUK Kupplungssatz
Artikelnummer: 627 3032 09
341,98 € (580,00 €)
UVP Hersteller: 580,00 €
Sparen: 42%
LuK Kupplungssatz LuK RepSet Pro
Artikelnummer: 627 3032 33
Kupplungssatz für Ihren FORD RANGER (TKE) 2.2 TDCi 4x4 150 PS von LuK
405,98 € UVP Hersteller: 685,00 €
Rabatt: 41%
inkl. 19% MwSt., versandkostenfrei
Scheint ja doch etwas auf dem freien Markt zu geben.
Gruß Andreas
Sachs Kupplungssatz
339,98 € (454,00 €)
Sparen: 26%
LUK Kupplungssatz
341,98 € (580,00 €)
Sparen: 42%
Rabatt: 41%
Gruß Andreas
Letzte Änderung: 15 Mär 2016 21:10 von Hallimasch.
- Hallimasch
16 Mär 2016 10:58 #6
von Hallimasch
Hier noch ein Bild von der Getriebeglocke ...
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Sisko
- Dank erhalten: 254
16 Mär 2016 12:07 - 16 Mär 2016 12:11 #7
von Sisko
don' t dream it, be it!
Sisko antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Hallo Andreas,
gut das Du es noch in der Garantie gemerkt hast, dass der Simmerring undicht ist Öl ausgetreten ist.
Du schreibst, dass Du auch gern die Kupplung neu machen möchtest. Einfach nur weil die Glocke sowieso runter muß, oder hast Du schon gemerkt, dass sie nicht mehr so richtig greift?
Ich hab einen Kollegen bei dessen Amarok das Gleiche passiert ist, von dem ausgetretenen Öl (es war denke ich mehr als bei Dir) ist viel auf den Kupplungsbelag geraten und die Kupplung ist fleißig gerutscht (immer mal wieder), super heiß geworden und bei der Aktion hat er sich nicht nur den Kupplungsbelag versaut sondern auch gleich noch Andruckplatte und Zweimassenschwungrad...
... Er hat dann auf Garantie gleich alles auch das Ausdrücklager neu bekommen.
Eventuell falls beim Ausbau des Getriebes Öl auf der Kupplung ist kannst Du ja auch Ansprüche geltend machen, falls Du bei der Reparatur dabei bist und die Augen offen hälst. Bei meinem Kumpel war das auch so, er war bei der Reparatur dabei und hat Stress gemacht als er die ölige Kupplung und das angelaufene Schwungrad gesehen hat.
Grüße Sisko
Grüße Sisko
Letzte Änderung: 16 Mär 2016 12:11 von Sisko.
- Hallimasch
16 Mär 2016 12:22 #8
von Hallimasch
Hallo Sisko,
das wäre dann ein Folgeschaden .. hat der Meister schon gesagt .. das sehen die aber erst wenn alles draußen ist.
Die Kupplug arbeitet " leider " einwandfrei ....
370€ für eine neue Kupplunseinheit vom freien Markt würde ich ja noch ausgeben.
Eigentlich ölt der Simmerung ganz schön .. könnte für mich gut ausgehen.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
- Sisko
16 Mär 2016 19:25 #9
von Sisko
Hallo Andreas,
Dann drücke ich Dir mal die Daumen für den "worst case", auf den man ja sonst nie hofft...
Lass Dir gut gehen
Sisko
Lass Dir gut gehen
Sisko
- Jabelo
17 Mär 2016 19:26 #10
von Jabelo
Hi Leute,
heute wieder abgeholt und nach 10km ist noch alles dicht
Der KW-Simmerring wurde zwar mitgetauscht, so wurde mir berichten, aber die eigentliche Undichtigkeit war so laut Aussage des Annehmers eine schlechte werksseitige Abdichtung einer halbmondförmigen Art Lagerschale die direkt unterhalb des KW-Simmerings liegt.
Im WHB habe ich da nichts gefunden, was der Beschreibung ähnlich kommt.
Die Werkstatt bekommt von Ford für die Arbeit 4 Stunden bezahlt. Der Annehmer meinte, das ist noch nicht mal mit perfekter Vorbereitung von einem zu schaffen der das schon zig mal gemacht hat.
Ich drück allen "Undichten" die Daumen für eine reibungslose und schnelle Abwicklung.
