- Dank erhalten: 551
Bezugsquelle für spurverbreiterung
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
Es gibt keine SPV mit ABE !!!!
SPV haben grundsätzlich nur ein Teilegutachten und werden vom Sachverständigen unter Berücksichtigung der Auflagen und Rad Reifenkombination eingetragen.
- Skyrat
- Benutzer ist gesperrt
- Dank erhalten: 119
Für den pre-FL gibt es Spurplatten mit 30mm, für den FL werden irgendwie nur die mit 23mm angeboten..
Wie auch immer, ABE gibt´s für Spurverbreiterungen nicht, nur Gutachten.
Ceck our Youtube Channel
- jastericka
- Dank erhalten: 280
bei Hofmann wird angegeben:
für Faclift 23mm vorne und 30 mm hinten man kann aber auch 23mm vorne und hinten machen.
beim 2012 bis 2015 können 30mm vorne und hinten aber was geht habe bei Hofmann bilder
meiner Radnabe geschickt und mir dann erklärt dass mein 2015 Model schon die neuen Radnaben hätte und könnte so dann auch 23mm vorne und hinten benutzen.
Meiner fährt mit 23mm vorne und hinten, weil hinten rechts damit schon das Rad Grenzwärtig ist. Darum wollte ich keine 30 mm , weil sonst Kotflügelverbreiterung. Nun steht das Rad relativ bündig mit dem Radhaus vom Auto
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka schrieb: Meiner fährt mit 23mm vorne und hinten, weil hinten rechts damit schon das Rad Grenzwärtig ist.
Moin Alain,
Du könntest Dir aber auch Deinen 23er Satz mit einem anderen der einen 30er Satz für hinten hat teilen. Dann fähst Du rechts 23mm, links 30mm und alles ist Bündig.
Ich verstehe garnicht warum der neue Ranger andere Naben haben soll, die Avventura Felgen hatte ich auf meinen 2012er XLT und jetzt auf dem 2016er WT.
- jastericka
Hofmann wollte auf jedenfall meine Bilder der Radnabe ehe Sie mir sagen konnten ob die 23 mm passen würden.
Alain
- trimix
Ich hänge mich mal an den Thread dran. Ich hoffe, dass ist in Ordnung.
Ich wollte meinem Ranger eine Spurverbreiterung gönnen.
Welche Größe kann ich denn verwenden ohne die Kotflügel verbreitern zu müssen?
Räder und Fahrwerk sind Serie.
Modell ist ein 2014er Ranger Limited 2.2
...haben ist besser als brauchen
>2017er Wildtrak 3.2 Auto DoKa
- willi57
habe auf meinen Dicken 2cm pro Rad genommen, also pro Achse 4 cm. Keine Kotflügelverbreiterung nötig. Zu erwähnen wäre noch das er sich durch die Verbreiterung wesentlich weniger von Spurrillen und abfallenden Strasse beeinflussen lässt. Also besserer Geradeauslauf. Hat sich also gelohnt. Serienbereifung 265/65 drauf.
- Snowman
jastericka schrieb:
Ja bei Hansen das sind die Spurverbreiterungen von Hofmann.
Kann mir das jemand erklären warum der Hersteller, hier die Fa. Hoffmann, die Spurverbreiterung für fast 300,00 verkauft. Der Vertriebspartner Hansen aber für 190,00
- Dank erhalten: 702
Er verdient dann halt nur weniger an den Platten.
- jastericka
kann dir sagen sind orginale Hofmann Distanzscheiben mit passenden Papieren.
Alain
