Fotos Ölwechsel mit Filter
09 Jan 2017 17:51 #141 von kehrmaschine
kehrmaschine antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Wäre interessant das Spiel ein paar mal zu machen.
Christoph
09 Jan 2017 17:53 #142 von Cip
Cip antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Es scheint FORD offenbar überhaupt nicht zu interessieren warum und wieso die Menge nicht passt.
1,3 Liter ist ja nun auch keine Kleinigkeit...
Ich soll was schriftliches bekommen, damit ich zufrieden bin und falls es zu Folgeschäden kommt etwas in der Hand hab.
Aber genau das (Folgeschäden) will ich ja vermeiden!!!
Wie Skyrat, in Anbetracht der oft langen Reparaturzeiten, schon sagte:
"Mit dem Ranger darfst du alles machen, nur nicht kaputt..."
Da Messstab und Rohr definitiv passt, ist Die Füllhöhe mit 7,25 Litern definitiv schon bei Max!!!
Eine Erhöhung auf 8,6 Liter führt dennach definitiv zu einer Überfüllung mit allen bekannten Gefahren!
09 Jan 2017 18:03 - 09 Jan 2017 18:13 #143 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Cip schrieb: 1,3 Liter ist ja nun auch keine Kleinigkeit...
Hat Torsten's (AmStaff) 2.2l Ranger bei der 500km Autobahnfahrt zu Delta 4x4 nicht diese Menge an Öl über die Motorentlüftung ausgehustet???
AmStaff schrieb: Er mochte die 500 km Autobahn wohl nicht
Mein Ranger wurde ja Freitag gewaschen nach der Übergabe und stand das WE in der Werkstatt, heute morgen hatte er ein bisschen Pipi unter sich,
der Sache wurde gleich auf den Grund gegangen, alles schön sauber gemacht, kurze Probefahrt aber das reichte noch nicht um es zu 100% zu lokalisieren,
Und so schaute es aus, Laufleistung ~ 10.000 km
Wenn jemand in dieser Richtung schon mal nen Schaden hätte wäre ich über Informationen dankbar.
Da gab es doch auch keine Erklärung für. :ka:
Letzte Änderung: 09 Jan 2017 18:13 von Ranger OD.
09 Jan 2017 18:50 #144 von Cip
Würde ja erstmal für zu viel Öl sprechen...
Thorsten schrieb ja auch, dass er 8,6 Liter drauf kippt.
Bei ihm passt das aber mit Max am Peilstab überein, daher passt da dann auch die Füllhöhe in der Ölwanne.
09 Jan 2017 18:52 #145 von Rangersven
Rangersven antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
habe von einem Ford Händlermitarbeiter gehört, dass es Undichtigkeiten am Ölkühler gibt. Erst kürzlich hat mir das auch einer meiner Kunden, der einen Ranger von diesem Händler hat, bestätigt.
Der Öl Austritt war ebenfalls erheblich, als dass erst nach intensiver Reinigung die tatsächliche Leckagestelle identifiziert werden konnte.
Es war ein 3.2 2016er Automatik.
Wie gesagt.....Fremdaussage.
Aber kann man ja mal prüfen. Soll in Fahrtrichtung links über der Antriebswelle sitzen.
Gruß Sven
Gruß Sven
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
10 Jan 2017 22:12 #146 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
@ Mario
Danke das Du das noch mal hochgeholt hast :daumenhoch:
Ich habe da bis heute keine Erklärung für :ka: eine Überfüllung würde ich persönlich ausschließen, ich bin Monate vorher nach Bonn runter, da hat er richtig Feuer bekommen, also wirklich Vollgas,
Da war alles trocken.
Da halte ich zur Zeit die "Hörensagen" Theorie mit dem Ölkühler für Warscheinlicher, da bei Delta aber eigentlich fast jeder Schlauch verlängert wurde, kann ich nichts dazu sagen, bis jetzt ist er trocken :daumenhoch:
14 Jan 2017 09:59 #147 von Skyrat
Skyrat antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Servus zusammen,
also zunächst mal hab ich von Ford die Antwort erhalten das diese den "Sachverhalt nicht nachvollziehen können".... Na das hilft ja nix weiter.
Nachdem meiner nun seinen Ölwechsel beim FFH erhalten hab kann ich sagen das es bei mir exakt 8 Liter waren !
Keine Ahnung was nun. Ich werde Montag meine Rechtsschutz anrufen und nachfragen. Irgendwie muss zu klären sein wo das Problem liegt, bzw. was im Falle eines Motorschadens der darauf zurückzuführen ist nun Sache ist.
:ka:
Ceck our Youtube Channel
14 Jan 2017 10:09 - 14 Jan 2017 10:10 #148 von Cip
Bei 8 Liter würde ich mir inzwischen schon gar keine Gedanken mehr machen...
Laut Bedienungsanleitung sollen es ja 8,55 Liter sein und zwischen Min und Max liegen 2 Liter. Also da solltest du im sicheren Bereich sein.
Bei mir sind ja jetzt 7,5 Liter drauf und ich bin bereits 2-3mm über Max!
Bei 8 Liter würde das Öl bei mir wahrscheinlich schon am Übergang zu dem Draht sein, was dann wirklich deutlich über Max ist!!
Wenn das Öl beim Wechsel dann auch noch nicht richtig warm war und der Schrauber die Wanne nicht lange offen gelassen hat, dann verbleiben da auch noch mal schnell 0,2 - 0,3 Liter drin.
Meinen habe ich ja vorher richtig warm gefahren und und über 3h ausbluten lassen! Trotzdem war bei 7,25 Liter Max erreicht. Beim ersten Ölwechsel, der beim FFH gemacht wurde, wurden auch nur 7 Liter aufgefüllt und Max war dabei erreicht, also war er nicht wirklich lange offen beim Ölwechsel...
Unsere beiden Fahrzeuge differieren also um rund 1 Liter
Letzte Änderung: 14 Jan 2017 10:10 von Cip.
05 Mai 2018 23:39 #149 von taxator
taxator antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Hallo Leute,
habe heute bei meinem 3.2er Motoröl gewechselt mit Filter. Habe nun auch gut einen Liter Motoröl über. Rein sollen ja 9,8 Liter.
Das ganze ist total bescheuert. Gibt es irgendwie neuere Erkenntnisse ?
Gruß Martin
06 Mai 2018 23:42 - 06 Mai 2018 23:43 #150 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Fotos Ölwechsel mit Filter
Martin nach wie vor das gleiche:
Laut Ford sollen 9,8L in den 3.2er Motor, ich habe auch beim Wechsel den Ford bei 3500km gemacht hat wieder 1,5L abgelassen.
Ich mache diese Woche eine Wechsel selbst, beim 30.000km Wechsel bekommt Ford von mir nur max. 8,5Liter Öl.
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 06 Mai 2018 23:43 von Range-Rider.
Ladezeit der Seite: 0.067 Sekunden
