Allrad zuschalten funzt nicht..
20 Jan 2017 09:18 - 20 Jan 2017 09:19 #11 von Skyrat
Skyrat antwortete auf Allrad zuschalten funzt nicht..
Das Signal kommt ja auch bei Motor aus....müsste dann ja das gleiche sein.
Und wegen Ketten vorne... Betriebsanleitung sagt nein, damit sollte man es belassen - sonst darf man sich auch nicht Beschweren das was kaputt geht. Solange man geradeaus fährt geht das natürlich, geradeaus kann ich auch mit Untersetzung und Sperre fahren....
Ceck our Youtube Channel
Letzte Änderung: 20 Jan 2017 09:19 von Skyrat.
20 Jan 2017 10:13 #12 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Allrad zuschalten funzt nicht..
Moin.
Was ist das den für ein Allradler, wenn ich noch nicht einmal Ketten auf alle vier Räder zeihen DARF. Ein echter nicht kaufen Grund! Das nur mal so am Rande!
Ganz ehrlich - wer liest schon Bedienanweisungen!
Guck mal alle Sicherungen durch - heutzutage ist viel Elektronik verbaut...
Folgende Benutzer bedankten sich: idealist
  • Zweistein
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20 Jan 2017 10:51 #13 von Zweistein
Zweistein antwortete auf Allrad zuschalten funzt nicht..
MMn muß eine Allrader 4 Ketten verkraften. Was nützen einem nur 2 hinten, wenns dich vorne geradeaus schiebt. Ebenso muß er es aushalten mal in der Untersetzung einen Hänger auf Teer rückwärts zu schieben. Dass ich nicht Slalom damit fahre ist klar.
Wenn man die Bauern in den Alpen sieht ist es gang und gäbe mit 4 Ketten zu fahren
Franz
20 Jan 2017 14:50 - 20 Jan 2017 14:56 #14 von Skyrat
S t e f a n schrieb: Ganz ehrlich - wer liest schon Bedienanweisungen!
:ka: Yep, traurigerweise sind viele zu blöd diese zu lesen und wundern sich das was kaputt geht. Dann haut mal rein, immer weiter so. :daumenhoch:
Solange man damit geradeaus fährt sehe ich auch kein Thema mal mit vier zu fahren. Aber wenn danach Probleme im VTG auftauchen liegt der Verdacht nah das es überbeansprucht wurde und irgendwas nachgegeben hat.
Aber elektrische Probleme mit dem Schalter hatten wir hier ja auch schon , bzw. defekte Stellmotoren.
Letzte Änderung: 20 Jan 2017 14:56 von Skyrat.
  • Zweistein
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20 Jan 2017 15:24 #15 von Zweistein
Erst mal Danke für die Antworten.
Nun hab ich noch ein paar Fragen:
1.Regelt die Elektronik das Standgas bei Kälte hoch?
2.Wenn ich beim Fahren vom Gas gehe, bleibt die Drehzahl kurz bei ca. 1500 Umin hängen bevor sie ganz zurückgeht. Normal?
20 Jan 2017 15:29 #16 von S t e f a n
...wenn ein Verteilergetriebe durch 4 Schneeketten überbeansprucht wird, dann ist da wohl etwas schief gelaufen.
Nicht, das man auf den Ranger auch keine MTs montieren darf. Wegen zu hoher Traktion und dem schwachen VTG.
Ok - bin ja schon rhig und friedlich :prost:
  • Zweistein
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20 Jan 2017 15:37 #17 von Zweistein
Zum VTG: Was wäre, wenn in felsigen Gelände die Traktion mal abreißt und dann 1 oder 2 Reifen schlagartig wieder Grip finden - da müßte es ja dann das Differential und/oder VTG ja gleich zerlegen ;)
20 Jan 2017 15:42 - 20 Jan 2017 15:43 #18 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Allrad zuschalten funzt nicht..
Zweistein schrieb: ...da müßte es ja dann das Differential und/oder VTG ja gleich zerlegen...
Ach was, als erstes wird die jeweilig vordere Antriebswelle abgerissen und weil dann eh nicht mehr viel geht bleibt VTG und Diff. heil. :daumen: ;) :lachkrampf: :undweg:
Letzte Änderung: 20 Jan 2017 15:43 von Ranger OD.
20 Jan 2017 15:43 - 20 Jan 2017 16:10 #19 von Skyrat
Zweistein schrieb: Erst mal Danke für die Antworten.
Zu 1) JA
Zu 2) JA
Die Drehzahl bleibt kurz stehen, in dieser Zeit solltest du dann schalten - somit wird das einkuppeln sanfter... Sozusagen automatisches Zwischengas.
Letzte Änderung: 20 Jan 2017 16:10 von Skyrat.
20 Jan 2017 17:05 #20 von enduristo
enduristo antwortete auf Allrad zuschalten funzt nicht..
Achja ein Kumpel mit seinem Landy hat sich mal vorne alles mögliche abgerissen weil er Ketten drauf hatte. Er meinte "hätte ich mal die Anleitung gelesen" ;).
Vorne ist für Ketten alles zu eng gebaut.
Grüße Hannes
