- Dank erhalten: 61
Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten
- Dav
08 Dez 2017 16:31 #11
von Dav
Dav antwortete auf Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten
Hallo Elvio,
ne das scheint so zu sein.Mit den Daten von meinem kommt selbes Ergebnis- paßt nicht!
- WT2017
- Lerne NEIN zu sagen, ohne Dich zu rechtfertigen.
08 Dez 2017 21:12 #12
von WT2017
Ebay hat mit seiner HSN TSN Suche leider keinen Preis verdient.
Ich habe wie gesagt die verlinkten "Die originalen Sensoren bei Ebay" verbaut. Einfach mit "OK" im Tacho resetten und die Sensoren funktionieren einwandfrei. Sind ja auch keine aus dem Zubehör, sondern originale Ford Sensoren.
Wildtrak 2017 2,2l Automatik ExtraCab
WT2017 antwortete auf Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten
Elvio schrieb: Wenn ich über diese Links gehe:
Die originalen Sensoren bei Ebay.
Oder hier noch mal mit der original Nummer gesucht.
und dort nach HSN und TSN eingebe, kommt die Meldung, das es nichts Passendes gibt. Mache ich da ev. was falsch?
Folgende Benutzer bedankten sich: Elvio
- Elvio
17 Dez 2017 10:54 #13
von Elvio
Elvio antwortete auf Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten
Moin zusammen,
laut Anbieter von Ford-Sensoren bei Ebay gibt es Sensoren, die entweder mit 433 MHz oder mit 315 MHz senden. Welche jeweils passen, sagte man mir dort, sei unklar. Wer weiß, wie man die benötigte Frequenz herausbekommen kann?
- Andy900
- Dank erhalten: 7
17 Dez 2017 16:49 #14
von Andy900
Ranger aus 2/17 Wildtrack 3.2 TDCI, DoKa, Schalter
Andy900 antwortete auf Reifendruckkontrollsensoren nachrüsten
Bei meinen neuen Winterreifen und Felgen wurden die mit 433 verbaut und machen bis jetzt keine Probleme, sind auch optisch die selben wie schon auf der ersten Seite die verlinkten bei eBay.
- Elvio
17 Mai 2018 09:10 #15
von Elvio
Hallo Leute,
ein wenig spät, aber...
Also, die Sensoren funktionieren offensichtlich. Es gab keine Probleme bei der Akzeptanz durch die Bordelektronik.
Nochmals Danke für die nützlichen Hinweise.
