ForScan und 285/70 R17
16 Sep 2019 21:24 #11 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf ForScan und 285/70 R17
@WolfgangK
Ich kann Dir versichern das es geht. Nicht bis zu einer endlos großen Reifengröße, aber durchaus zu gebrauchen :daumen:
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
17 Sep 2019 17:11 - 17 Sep 2019 17:11 #12 von WolfgangK
WolfgangK antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Das wäre ja super, wenn das geht :)
Und das kann jeder FFH im Menü auch finden und eingeben? Oder ist das nur in irgendeinem
versteckten, gehackten Untermenü zu ändern?
Da hat nicht zufällig jemand ein paar Infos, die ich meinem Schrauber in die Hand drücken kann?
Letzte Änderung: 17 Sep 2019 17:11 von WolfgangK.
  • Fuxxy1979
  • Fuxxy1979s Avatar Autor
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
17 Sep 2019 17:33 #13 von Fuxxy1979
Fuxxy1979 antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Sicherlich gibts da was, deswegen rede ich ja von ForScan.
Lies in dem Link, dort wirst du fündig:
ForScan Code-Liste für Sync3 & teilweise auch Sync2
2016er Ranger Wildtrak Doppelkabine
17 Sep 2019 17:36 #14 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Das geht nicht über den Bordcomputer, dafür muss ein Laptop mit ForScan über die OBD Buchse mit dem Wagen verbunden werden. Ich bin mir nicht sicher ob der FFH das macht oder überhaupt darüber Kenntnis hat. Lies dich mal selber in die Materie ein und anschließend gehst Du die Sache an, ist alles kein Hexenwerk.
17 Sep 2019 19:04 #15 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Der Ford Mechatroniker der das kann und macht muss wohl erst noch geboren werden, die haben das bei meinem noch nicht einmal geschafft, die Steckdose auf der Ladefläche um zu programmieren.
17 Sep 2019 20:27 #16 von RolandB
RolandB antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Ich habe mit ForScan schon mehrere Optionen geändert und nach meinem Gusto eingerichtet.
Jedoch stehe ich mit der Reifenwahl vor einem Rätsel???
Ich habe bei meinem die BFG 285/70/17 aufgezogen und wenn ich die Werte eingebe, die mir das Excel ausspuckt, bekomme ich eine Fehlermeldung «P1635 - Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich»
Was mach ich falsch??? :bahnhof:
Kann eventuell jemand den Wert überprüfen, den mir Excel vorgibt xxxx 09DC xx
Mit bestem Dank im Voraus für konstruktive Feedbacks :daumenhoch:
Roland
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
17 Sep 2019 20:58 - 17 Sep 2019 21:01 #17 von Trail-Seeker
Wo hast Du diesen Wert eingegeben in ForScan?
Laut den Quellen aus Australien müssen zwei Werte geändert werden bei 285/70 R17 Bereifung.
Für den Tacho: BCM 726-12-01 xxxx 0977 xxx
Für den Kilometerzähler: PCM 7E0-01-01 xxxx-6298-xxxx (Dein Hex Wert von 09DC ist demnach im Dezimalsystem um eine Zehnerpotenz zu klein.)
Letzte Änderung: 17 Sep 2019 21:01 von Trail-Seeker.
Folgende Benutzer bedankten sich: RolandB, Fuxxy1979
  • Fuxxy1979
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
18 Sep 2019 08:13 - 18 Sep 2019 08:15 #18 von Fuxxy1979
Trail-Seeker schrieb: ... (Dein Hex Wert von 09DC ist demnach im Dezimalsystem um eine Zehnerpotenz zu klein.)
Dieser Wert ist, was die Excel-Formel ausspuckt, wenn man diese Reifengröße dort eingibt.
Aber echt super von dir, dass du hier die richtigen Werte und die passenden Positionen im ForScan da lässt.
Danke dafür.
@RolandB - Wenn du das bei dir berichtigt hast, dann mach mal Meldung, wie es gelaufen ist.
Gruß Christian
Letzte Änderung: 18 Sep 2019 08:15 von Fuxxy1979.
18 Sep 2019 08:16 - 18 Sep 2019 08:18 #19 von Trail-Seeker
@RolandB: Dann Berichte mal ob es geklappt hat!
Ein Feedback über die Aktion interessiert hier ja sicherlich den einen oder anderen.
Letzte Änderung: 18 Sep 2019 08:18 von Trail-Seeker.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
18 Sep 2019 09:16 #20 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf ForScan und 285/70 R17
Trail-Seeker schrieb: Wo hast Du diesen Wert eingegeben in ForScan?
@Range-Rider
Wenn dem so sein sollte, sollte die Formel in der Anleitung geändert werden.
