FORD Update Motorsteuerung
  • Trail-Seeker
  • Trail-Seekers Avatar Autor
15 Apr 2020 22:14 #31 von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
Kommt halt immer darauf an was das schwächste Glied in der Kette ist. Wo genau kommt der Druck her, hier in diesem Falle sind es ja die Blow By Gase, wohin und wie breitet er sich aus. Sehr komplexes Thema, erinnere mich noch dunkel an die Vorlesungen zur Strömungslehre. Sicherlich wird das auch noch je nach Motor und Hersteller etwas anders sein.
Ich habe vorhin mal schnelle unter die Haube geschaut, der besagte 90° Bogen scheint nur mit einer Gummidichtung im Deckel zu sitzen. Zusätzlich ist noch ein Sicherungsring aus Plastik darüber der das Herausfallen verhindert. Leichter Zug reicht schon um den Bogen ein Stück aus dem Deckel zu ziehen. Der Sicherungsring verhindert weiteres, dieser hängt aber selber auch nur an einer sehr kleinen Nase.
Marco
  • Trail-Seeker
16 Apr 2020 09:15 - 16 Apr 2020 09:23 #32 von Trail-Seeker
ich war gerade unterwegs und habe mal schnell beim FFH angehalten und mit dem netten Meister gesprochen. Falls es zu einem zu hohen Überdruck im Kurbelgehäuse/System kommen sollten würde der den 90° Bogen heraus drücken und darüber abblasen. Die Abdichtung des Bogen ist auch generell nicht 100% dicht bzw. druckfest ausgelegt, kann man oft an einem leichten Ölfilm um diese Stelle herum sehen. Von daher alles gut und man muss sich keine Sorgen machen.
Marco
Letzte Änderung: 16 Apr 2020 09:23 von Trail-Seeker.
24 Jun 2020 19:49 #33 von Mike71
Mike71 antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
Range-Rider schrieb: Seit ich meinen Ranger 07/2017 habe hat es bereits diverse Updates für das Motorsteuergerät gegeben. Bei kalten Temperaturen hilft keines davon gegen das extreme Dieselnageln.
Das einzige was hilft, Standheizung und die auf zuerst Motorvorwärmen anklemmen.
Ich habe dazu 2 Fragen:
Hast du die "serienmässige" Standheizung?
Falls ja, wie würde das umklemmen funktionieren?
Danke schon mal und Grüße
Mike
WildTrak 3,2 Doka Automatik, EZ 08/19
Das Leben ist zu kurz für langweilige Autos
24 Jun 2020 20:28 #34 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
Ja die Eberspächer „ab Werk“, also ab Bremerhaven.
Das umklammen hat ein Boschdienst für mich gemacht, wegen der Garantie. Aber erst nachdem ich ihnen sagte wie...
Schreib mir mal deine Handynummer, ich müsste da noch Unterlagen dazu haben. Komme aber erst nächste Woche dazu, bin unterwegs...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Mike71
15 Jul 2020 08:40 #35 von Bigbär
Bigbär antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
Es gibt einen Fred dazu im Forum...einfach die Anschlüsse am WT vertauschen...
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
23 Jul 2021 11:12 #36 von Nazgul
Nazgul antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
r-biker schrieb: Hab vor zwei monaten auch alle 5 glühkezen neu bekommmen und ein update. Ich muss aber dazu sagen das ich im winter die elektrische motorvorwärmung benutze.
Hi r-Biker,
der Post ist zwar schon 1 Jahr alt, aber welche elektrische Motorvorwärmung nutzt Du? Calix? Webasto?
Ich spekuliere auf diesen Winter auch damit...
Calix Stecker und innenraumwärmer ist montiert, jetzt wollt ich auch den Motor etwas vorwärmen...
Jan
25 Jul 2021 17:00 #37 von r-biker
r-biker antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
Ich habe eine von DEFA drin.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
25 Jul 2021 19:44 #38 von der noergler
der noergler antwortete auf FORD Update Motorsteuerung
Hallo zusammen
Ich habe eine von Webasto aber nur für die Motorerwährung ohne Innenraum, mit 3Kw recht Leitungsfähig
Was interessant ist , das die Steuerung bei erreichen der Temperatur auf Ladung der Batterie geht , sinkt die Wassertemperatur unter Niveau schaltet sie wieder auf Heizen
Jürgen
