- Dank erhalten: 39
Höhere Drehzahlen bei Kälte normal ?
- Iron
Mfg Iron
- Dank erhalten: 616
- BlackTrak
- 2019 Ranger 3.2 6AT
- Dank erhalten: 46
Warm ist er sanft und man kann das Gas hervorragend dosieren. Kurz nach dem Kaltstart reagiert er auf schon den sanftesten Stoß Gas sofort mit aggressivem Nageln, wie ein Traktor oder Cummins-Diesel.
Und ja, beschleunigen ist nicht. Ich musste mal kalt überholen, der regelt elektronisch die Last runter.... wahrscheinlich eine Art Selbstschutz.
- hecl
- Dank erhalten: 216
Die Drehzahl ist nur ganz leicht erhöht. Das Getriebeöl ist aber ziemlich zäh. Dadurch klingt er die ersten 500 Meter als ob die Kupplung nicht richtig greift.
Der Wandler hats es dann halt schwerer.
- xwo
- Dank erhalten: 247
Iron schrieb: Wie ich ihn vorhin rausgefahren habe wieder Drehzahl 1000 und er fängt an zu stinken wie Plastik. Ok dachte ich er regeneriert. Aber im kalten zustand sollte er das doch nicht machen,oder?.
Doch! Wenn du ihn mitten in der Regeneration abstellst kann es sein, dass sofort oder kurz nach dem nächsten Start die Regeneration wieder aufnimmt. Aus meiner Sicht ein Zeichen des Schutzes, da ja die Beladung des DPF anhand div. Parameter ermittelt wird. Ist also die Ladung immernoch zu voll, so wird die Regeneration angestoßen um ein Liegenbleiben zu vermeiden.
Sicher ein Tribut daran, dass in den letzten Jahren Diesel sich vermehrt als Kurzstreckenautos etabliert hatten.
Da der Ranger über eine zusätzliche Einspritzdüse am DPF verfügt, ist er also gar nicht so sehr auf einen warmen Motor angewiesen zum Freibrennen. Natürlich wirds schonender für alle Komponenten wenn sie warm sind.
Henrik
X350d Power Edition
- MAB
- Dank erhalten: 276
habe heute morgen meinen Ranger 2.2l 2014 nach 10 Tagen Standzeit bei bis zu -15°C bei minus 12°C heute erstmals wieder gestartet. Zuvor habe ich die Standheizung (Comfort-Modus) 10 Min. laufen lassen, so dass die Frontscheibe gerade anfing frei zu werden. Einmal vorglühen und dann ein perfekter Startvorgang ohne Ruckeln, fast kein Nagel. Nach ca. 3 Km ging dann die Anzeige für die Kühltemp. langsam hoch. Die SH lief weiter.
Da kann ich nicht meckern.
Mein Setup:
immer OMV MaxxMotion Diesel,
Varta F18 Silver Dynamik 85 Ah 800A Batt.,
BMS off
ca. 60Tkm
So oder ähnlich ist auch meine Erfahrung aus den letzen 7 Wintern mit dem Ranger.
Die neue Batt. und das Abschalten des BMS hat das Startverhalten noch verbessert.
U.U. kann man die Varta F18 noch durch eine Varta Silver Dynamic AGM F21 ersetzen, alternativ eine Reinblein-Batt.. PC1220 Odyssey je mit kleinen Anpoassungen (Ranger -Modell-abhängig).
MfG
MAB
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
Marco
- Dank erhalten: 514
Seit dem FL 2016 wird der DPF wie bei vielen anderen Herstellern und Motoren leider auch über zusätzliche Dieseleinspritzung in den Brennraum aufgeheizt (Motorölverdünnung !!!). Die zusätzliche Einspritzdüse flog mit dem Einzug des adBlue-Systems raus.xwo schrieb: Da der Ranger über eine zusätzliche Einspritzdüse am DPF verfügt, ist er also gar nicht so sehr auf einen warmen Motor angewiesen zum Freibrennen. Natürlich wirds schonender für alle Komponenten wenn sie warm sind.
Was allerdings richtig ist: Nach einer abgebrochenen Regenerierung kann beim nächsten Motorstart eine neue angestoßen werden. Gerade bei einem Kaltstart ist das sehr schön daran zu erkennen, dass der Motor nach viel kürzerer Wegstrecke und Laufzeit die normale Kühlwassertemperatur erreicht.
- r-biker
- Dank erhalten: 78
Vor einem Monat gab's 5 neue glühkerzen.
Alex
2018er Wildtrak 3.2 Automatik
