- Dank erhalten: 144
Fahren in Höhen über 3000 Meter
- linuxstevie
27 Okt 2021 08:52 #11
von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Fahren in Höhen über 3000 Meter
nur ruhig Blut also ein moderner Ranger mit Turbodiesel wird auch in einer Höhe von 3500m fast normal fahren.
Auch braucht man sich keine Sorgen um den DPF machen da es eine Überwachung gibt die das Rußen des Motors im Auge hat.
Motorsteuerungen sind in Europa bis 3500m optimiert obwohl der Ford neue WIndkanal bis 5000m simulieren kann.
Die macht man aber nur für Asien da gibt es Straßen oberhalb von 3500m.
linuxstevie
linuxstevie
- Opa Bernd
- Dank erhalten: 17
03 Nov 2021 13:56 #12
von Opa Bernd
Opa Bernd antwortete auf Fahren in Höhen über 3000 Meter
Hallo Gemeinde,
habe über meinen FFH eine Auskunft von Ford erhalten. Ranger ist bis 3500 m getestet!
Ford Ingenieure gehen davon aus, daß bis zu einer Höhe von 5000 m ohne "Performance - Einbußen" gefahren werden kann.
Zum Thema Dieselheizung:
Habe meine Planar 2 KW Dieselheizung bei 3800 - 4600 mbetrieben, kein Problem! Habe lediglich den Querschnitt der Dieselleitung nach der Pumpe um ca. 50 % verringert.
- NCO79
08 Nov 2021 12:35 #13
von NCO79
hallo
ich kann von keinem leistungsverlust berichten. bin allerdings viel 4L gefahren. der amarok hat noch nicht einmal eine untersetzung. geht also wunderbar bei 3000m.
2018 Wildtrak, 3.2 Auto, DoKa
NCO79 antwortete auf Fahren in Höhen über 3000 Meter
hallo
Folgende Benutzer bedankten sich: Opa Bernd
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
08 Nov 2021 12:36 #14
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Fahren in Höhen über 3000 Meter
4L ohne Untersetzung?
- NCO79
08 Nov 2021 12:53 #15
von NCO79
war nicht eindeutig.entschuldigung.
mir ist der ford mit untersetzung und 6 gang automat. mein kollege fährt amarok mit 6 gang handschaltung ohne reduktion.
- Dank erhalten: 616
08 Nov 2021 17:09 #16
S t e f a n antwortete auf Fahren in Höhen über 3000 Meter
Fünf Meter über 3000 ist ja auch nicht soo viel. Aber für die Überschrift paßt die Antwort
Ladezeit der Seite: 1.311 Sekunden
