- Dank erhalten: 61
Brauche Hilfe bei Felgen und Reifenkauf
- Tobi78
Ich habe 30mm Spurplatten mit 265er auf Originalfelge und das passt gerade so, bzw. wird nicht von jedem Prüfer abgenommen, aber das scheint bei dir ja auch die Ausgangssituation zu sein. Ein 285er trägt innen und außen nochmals jeweils 1cm auf und da bräuchtest Du dann schon einen sehr kulanten Prüfer. Kleiner Tipp: Schau doch schon mal nach 20mm Spurplattenlupe7000 schrieb: ... habe ich mir jetzt ein goodrich 285 60 18 zoll bestellt .die passen erstmal auf meine felge . ich bin schon gespannt wie das aussieht da ich auch 30mm spurplatten verbaut habe .stehen bestimmt schön rüber die räder
- Dank erhalten: 647
Servus,Goldfield schrieb: Bei Ali Express könnte es schwierig werden, ein Gutachten zu bekommen...
Radabdeckungen ohne Gutachten können auch dann eingetragen werden wenn sie für eine ausreichende Radabdeckung nötig sind. Mit eingeprägter Teilenummer oder einem Typenschild hat der aaS etwas zum Bestimmen der Teile und deren Nummer einzutragen. z.B.:
"*LM-Rad... i.V.m.zusaetzl.Radabdeckungen,Herst.Delta 4x4 vorne,Typ 2117944 EBVR/2117944 EBVL und 2117944 EBN HR/2117944 EBN HL*"
Sind keine Nummern drauf geht´s auch:
z.B.: "*lm-räd... nur i.v.m.kunststoffkotfl.verbreit.v+h,ohne kennz.*" (Bushwacker aus USA)
oder: "*...nur i.V.m. Kunststoffverbreiterung VUH ohne Kennzeichnung*"
(NoName GfK-Laminate aus Zypern: gospoiler.com/p...-cab/ der Weiße mit Kabine ist meiner)
(Beispiele von Eintragungen meiner Fahrzeuge)
OffRoad-Ranger
Servus Lupe,lupe7000 schrieb: ...habe ich mir jetzt ein goodrich 285 60 18 zoll bestellt .die passen erstmal auf meine felge...
bedenke daß die Felge min. 8 Zoll Breite braucht um 285... aufziehen zu dürfen!
OffRoad-Ranger
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
Ich hatte mal für nen Vectra ne Heckscheibenblende nur mit Materialgutachten und da war schon ein wohlwollender Prüfer notwendig...
Servus Goldfield,Goldfield schrieb: ...Heckscheibenblende...
Scheiben und Leuchten verändern ist wieder eine ganz andere Hausnummer, da kann schon ein zu großer Aufkleber reichen.
OffRoad-Ranger
- lupe7000
ich hoffe das die originalfelen von ford 18 zoll für 285 60 geeignet sind ! das mit der verbreiterung sollte bei meinem tüv schon klappen (ganz entspannt der typ -)
- lupe7000
nachdem du zu deinen Felgen nur "schwarz und 8 Zoll auf Wildtrak" angegeben hast, könnte es durchaus sein daß die Breite der Felge nur 7 Zoll ist.
Siehe auch Seite 26 in diesem Prospekt:
www.ford.de/con...r.pdf
oder es liegt im Prospekt ein Druckfehler vor.
Auf der Felge ist aber in jedem Fall die Größe eingegossen und der aaS wird das prüfen.
Hast du für den 7,3cm größeren Abrollumfang der 285er eine Freigabe?
OffRoad-Ranger
- lupe7000
zu was habe ich recht? Zum Reifendurchmesser oder zur Felgenbreite?
Bei Änderung der Bereifung macht es durchaus Sinn sein Vorhaben vor der Umsetzung mit dem aaS abzusprechen.
Der teilt dir mit welche Hardware vorhanden sein muß und welche Doku zusätzlich benötigt wird.
OffRoad-Ranger
