- Dank erhalten: 616
Ranger 3,2 kommt nicht auf Betriebstemperatur
- Rumble Fish
- Dank erhalten: 283
...oder ging das nur bei den alten Autos?
Mein Ranger wird übrigens warm (es waren gestern bei uns natürlich auch nur -11°C). Da kann ich mit Lappland natürlich nicht mithalten.
Winterliche Grüße aus dem hessischen Westerwald
Micha
- Wanderer
- Dank erhalten: 13
Seit drei Tagen fahre ich mit Kühlerabdeckung. Der Motor wird spürbar schneller warm. Trotzdem dauert es im Vergleich zum gleichen Motor im Transit wesentlich länger, bis er auf Betriebstemperatur kommt. Vielleicht hat der Ranger einfach mehr Flüssigkeiten im System, die es zu erwärmen gilt.
- Rumble Fish
Micha
- Dank erhalten: 648
Servus Micha,Rumble Fish schrieb: ...im Winter eine Styropor-Platte vor den Kühler. Winterliche Grüße...Micha
beim VW T4 gab es automatische Jalousieklappen vorm Kühler...
Ob es die in den aktuellen Modellen auch noch gibt entzieht sich meiner Kenntnis.
OffRoad-Ranger
- Wanderer
- Dank erhalten: 13
Im Stand, nachdem er Betriebstemperatur erreicht hat nach der Landstraße, fällt die Temperatur bis knapp über 60°C.
- MAB
- Dank erhalten: 276
im Ranger ist im Vergleich zum Transit-Motor insbesondere mehr (kaltes) öl (ca. 8-10l) vorhanden und das muss erst mal warm werden. Auch das ganze Kühlsystem ist auf mehr Betrieb bei geringer Geschwindigkeit wie z.B. im Gelände ausgelegt. Zudem ist der Ranger ein Weltauto und deckt viele Klimazonen ab.
Bei meinem 2.2l nutze ich in der kalten Jahreszeit immer auch die Standheizung nach dem Starten (Vorheizen geht natürlich auch). So wird nach ca. 3-5 km der große Kreislauf warm und die Anzeige steigt bis knapp über die untere Solltemp. Im Sommer steht diese ca. in der Mitte.
MAB
- Wanderer
- Dank erhalten: 13
Bzw., welchen Bereich der Temperaturanzeige meinst Du damit?
Den Begriff habe ich noch nicht gehört.
- Ränschorr
- Dank erhalten: 13
Lässt sich solch ein elektrischer Vorwärmer auch bei vorhandener Diesel-Standheizung nachrüsten?
Bei mir ist eine Eberspächer Hydronic II D5SC verbaut.
Gruß Ränschorr
3.2 Ltd Doka (8/18) man. SG
HT Alpha Type E
Matador MP72 Izzarda AT2 265/60 R18 auf Felge Alutec-Titan diamant-schwarz ET53
H&R TRAK+ Spurverbreiterung DRM 50
- MAB
gemeint ist die Temp. Anzeige im Armaturenbrett. Die gibt es noch beim 2014 Ranger. Hier ist ein Bereich markiert, welcher der Betriebstemp. entsprechen soll (min-max) und bezieht sich auf den großen Wasserkreislauf, ergo Wassertemp. und nicht ÖlTemp.
Natürlich kann man auch über OBDII noch vieles mehr auslesen, aber im täglichen Betrieb ist das zumindest ein Anhalt.
MAB
