- Dank erhalten: 26
Kotflügelverbreiterungen
- FarmRanger
ich bin mal wieder auf der Suche nach einem ansehnlichen Ersatz für meine jetzigen Kotflügellippen gewesen. Leider gibt es da bisher eigentlich nicht wirklich was.
Die kostengünstigen Fender Lips von Delta 4x4 wie ich Sie dran habe.
oder die sehr kostspieligen von Delta 4x4
Dann habe ich die noch gefunden, aber das Bild ist recht klein und die weiteren Infos sind auch eher nicht vorhanden.
Gefallen würden mir auch die Modelle von Bushwacker, aber die gibt nicht für unser Rangermodell. Da es diesen Ranger auf dem Nordamerkanischen Markt ja nicht geben wird, wird Buschwacker wohl auch keine dafür herstellen!? Ob die evtl. auch an unseren Ranger passen würden?
POCKET STYLE FENDER FLARES
EXTEND-A-FENDER
Vielleicht ist ja jemanden anderes schonmal was über den Weg gelaufen. Wie sieht es in Thailand aus?
Mark
- JN75
- Dank erhalten: 98
bin auch schon auf der Suche nach ansehnlichen Teilen, da dies als Auflage im Gutachten der Felge steht. Hoffe ja noch, dass ich die nicht benötige.
Könnte doch so einfach sein etwas abgerundetes herzustellen. Ich denke die lackierten Teile aus Kunststoff sind dann wieder zu breit.
Hab 7,5 X16 ET 38. Müssten daher nicht ganz so weit rausstehen wie bei Dir oder?
Steht eine zusätzliche Radabdeckung in Deinem Fahrzeugschein oder ist das nur zur Abnahme nötig?
Günstig find ich diese Gummilippen für 160€ auch nicht gerade
Jens
- New Ranger
Mark
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
JN75 schrieb: Hallo Mark,
Hallo Jens,
laut ET-Rechner müsste Deine Felge fast 1cm weiter nach innen stehen als bei mir, da du aber die gleiche Reifenbreite hast, wird das Rad nur etwa 0,5 cm weiter nach innen stehen - also fast nicht wahrnehmbar.
Die zusätzliche Radabdeckung steht bei mir im Fahrzeugschein, weil die Kunststofflippen laut ABE von Delta eintragungspflichtig sind. Die Gesamtbreite des Autos ändert sich nämlich dadurch .
Da die Räder aber vollständig abgedeckt sind, solltest Du mit einem kulanten Prüfer um die Kotflügelverbreiterung herum kommen. Einfach mal vorab den Prüfer fragen, wenn der es nicht tut, dann eben ein anderer.
Mark
- JN75
- Dank erhalten: 98
hab mir vorsichtshalber auch die Lippen von Delta gekauft.
Die rück ich aber erst raus, wenn der Prüfer nicht weiter will.
Hab mit Delta abgeklärt, dass ich die Teile wieder zurückschicken kann,
wenn diese nicht zur Eintragung benötigt werden.
Ene ABE war bei meinen Verbreiterungen aber nicht dabei??
Hast Du diese zufällig als PDF?
Jens
- Tommes
- Dank erhalten: 8
Sind eh Universal also sollten sie auch an den Ranger "passen"
Die sind jedenfalls rund und nicht so Waagerecht angebracht wie die von Delta !
Aber wie immer müsste man es mal in Natura sehn wie gut sie wirklich Optisch passen am Ende !
Mfg Tommes
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
JN75 schrieb: Ene ABE war bei meinen Verbreiterungen aber nicht dabei??
Jens
Hallo Jens, bei mir war eine ABE dabei, aber nur als hardcopy. Dort steht auch drin, dass die Verbreiterungen eintragungspflichtig sind. Frag mal bei Delta nach, ob Sie dir die noch zumailen.
Grüße Mark
- FarmRanger
- Dank erhalten: 26
Tommes schrieb: Ich finde die ja glob recht schick ...
Ich habe diese an einem D-MAX schonmal in Natura gesehen. Sie sehen schon schicker und bulliger aus, als die Delta-Lippen. Da es sich aber hier um Meterware handelt, bekommt man nur gerade abgeschnittene Teile. Die Rundungen muss man sich dann selbst schön und gleichmäßig "schnitzen". Mit ein bisschen Geschick kriegt man das aber sicherlich hin. Auch beim Ranger sollte es wenig Probleme geben mit dem Abknicken der Verbreiterung. Beim Amarok z.B. wo die Radkästen nicht vollständig rund sondern eher "eckig" verlaufen, knicken die Lippen m.E. unschön ab.
Mark
- JN75
- Dank erhalten: 98
vielen Dank für die Info!
Werd dann mal dort nachfragen.
Jens
- JN75
- Dank erhalten: 98
hab einen neuen Satz Verbreiterungslippen von Delta abzugeben.
Siehe Kleinanzeige.
Hab meine Räder auch ohne diese eingetragen bekommen.
Bei Interesse einfach melden.
Jens
