- Dank erhalten: 53
Hupe ist zum Heulen
- EDK
Abmessung Länge x Breite x Höhe beträgt 11 x 9,5 x 14 cm.
Da lag der Dynomike schon ganz gut...
Gruß Heiko
"Die Stärke des Wolfes ist das Rudel, die Stärke des Rudels ist der Wolf!"
- Dynomike
- Dank erhalten: 531
Zur Beschreibung...
- Musher
- Dank erhalten: 79
Wirklich viel Platz ist ja nicht im Triebwerksraum des 3,2l Ranger und so kaufte ich mir auf gut Glück die sehr kompakte Kompressorhupe Stebel Nautilus Compakt
Das serienmäßige Hupenduo wurde entfernt und die Hupen ausgeweidet um die Anschlußstecker davon weiter zu benutzen. So kann die serienmäßige Stecker/ Kupplung wiederverwendet werden, der serienmäßige Kabelbaum bleibt unberührt und somit kann ggf. eine Rückrüstung erfolgen. An die Stecker habe ich ein etwa 10cm langes Kabelstück angelötet und anschließend mit Schrumpfschlauch überzogen, die anderen Enden mit Kabelschuhen versehen.
Selbstgefertigten "Kabelbaum" anstecken und die Hupe reinpfriemeln und an dem Stehbolzen mit einer selbstsichernden M6 Mutter befestigen - fertig-!
- Dank erhalten: 512
- beerz
Hat schon jemand das Stebel Truck Horn verbaut?
Will die Hupe noch vor meinem Schweden Roadtrip ändern
Hört es sich auch so piepsig an wie die normale Hupe?
Möchte gern was richtung LKW
Und hat jemand bilder vom Ranger wo die Hupe sitzt etc?!
BAO
Ich schreib jetzt mal ´ne Mail zu Kumpel Klaus nach Hamburg, vielleicht kann er mir ein paar Bilder zukommen lassen von seinem Truck-Horn... Macht echt richtig Sound und hört sich wirklich geil an! Dann poste ich das hier!
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
- Dynomike
beerz schrieb:
...Hat schon jemand das Stebel Truck Horn verbaut?...
...Hört es sich auch so piepsig an wie die normale Hupe?...
Nix für Ungut, aber liest Du auch was man hier so schreibt?
Zur Beschreibung...
p.rauch schrieb: ich hab mir da auch was hinter die Stoßstange gepfriemelt
Hallo Peter,
das ist doch mal wieder typisch für Dich. Wenn Du was machst, dann Richtigt!
- takanata
- Dank erhalten: 200
ich habe die gleiche, wie der Klaus aus Hamburg. Ist ein Hammerteil, habe ich hinter der Stißstangen Blaster II. Kann ich nur empfehlen!!!!
Grüße aus dem Münsterland
Reinhard
