- Dank erhalten: 55
Spurverbreiterung
- nnx.
11 Okt 2015 10:33 #21
von nnx.
Ford Ranger 2.2 Limited Doka Schalter in Royal Grau
nnx. antwortete auf Spurverbreiterung
Narf...
Wie gut da ich noch nicht bestellt habe...
Der Dekra-Prüfer sagte das 4cm laut Gutachten dran müssen und zeigte mir das an einem Radkasten.
Nun lese ich gestern Abend nochmal selber im Gutachten und was sehe ich?
40mm pro ACHSE und nicht pro Radkasten...
Also auch nur 2cm auf beiden Seiten...easy...dann hole ich mir die Lippen
- Dank erhalten: 702
11 Okt 2015 10:51 #22
Cip antwortete auf Spurverbreiterung
4cm pro Seite würde ja irgendwie, bei nur 3cm Spurverbreiterung pro Seite, so gar keinen Sinn machen...
Dann berichte mal und mach ein paar Fotos von der Montage.
Interessiert mich sehr und optisch finde ich die Lippen auc echt chic
- nnx.
- Dank erhalten: 55
11 Okt 2015 11:12 #23
von nnx.
Du ich gebe dir vollkommen Recht.
Da ich aber selber in anderem Bereich Abnahmen machen muss, weiß ich, dass nicht alles Sinn ergeben muss in Deutschland.
Also hab ichs so hingenommen und wollte heute einen Thread aufmachen mit dem Titel:
"Verkaufe Spurverbreiterung"
Gut das ich nochmal gelesen habe.
- panfu
- Dank erhalten: 22
12 Okt 2015 20:18 #24
von panfu
.....alles unter 2,5 Liter Hubraum ist Steuerhinterziehung
panfu antwortete auf Spurverbreiterung
Hat von Euch vielleicht Jemand eine Kopie der Eintragung von 30mm Spurverbreiterung pro Seie auf dem Limited mit Originalfelgen und ohne Verbreiterung ??
- nnx.
- Dank erhalten: 55
13 Okt 2015 09:29 - 13 Okt 2015 09:29 #25
von nnx.
Das wird keinen Prüfer der ein Gutachten lesen kann und WILL interessieren.
Es steht leider eindeutig drin, dass der Ranger bei 60mm Spurplatten und 265 Reifen braucht 40mm Kotflügelverbreiterungen benötigt.
Also jedenfalls bei H&R.
Letzte Änderung: 13 Okt 2015 09:29 von nnx..
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
13 Okt 2015 09:39 #26
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Spurverbreiterung
Gibt es im Gutachten Einschränkungen bezüglich der Felgen/Felgenbreite usw. ???
Werde wohl demnächst auch noch Platten brauchen damit es nicht albern ausschaut
- Kawi
- Dank erhalten: 343
13 Okt 2015 12:04 #27
von Kawi
Kawi antwortete auf Spurverbreiterung
- AmStaff
13 Okt 2015 14:29 #28
von AmStaff
Danke Wilfried
es sind ja im Prinzip nur die Standarte Reifen und Felgen aufgeführt, mir stellt sich halt die Frage ob die Gutachten über Einzelabnahme (21) auch explizit andere Reifen/Felgenkombinationen zulassen, also bei mir eben die 8 1/2" x17"
- NDFVFDW
- Dank erhalten: 24
13 Okt 2015 15:02 #29
von NDFVFDW
2.2 Ranger LTD DoKa Schaltgetriebe
Royalgrau AHK Sportcover2 60mm SPV
Climair
NDFVFDW antwortete auf Spurverbreiterung
Vorsicht bei den SPV von Hansen! Habe die Dinger seit einem knappen Jahr drauf und wollte die jetzt Eintragen lassen. Pustekuchen! Bei 30mm je Seite haut das mit der Achslast nicht mehr hin! Ich hätte meinen Brummer ablasten müssen. Nach einigen Telefonaten vom Dekramann bekomme ich die Dinger jetzt eingetragen. Ohne Ablastung und ohne Kotflügelverbreiterungen
Andy
Andy
Climair
- Kawi
13 Okt 2015 15:58 - 13 Okt 2015 16:52 #30
von Kawi
Hallo Torsten,
laut Teilegutachten nur 7,5 x 17 oder 8 x 17 bei ET + 55 damit ET + 25
außerdem: 8 x 18, 7 x 16, 6,5 x 16 immer ET +55
Abnahme nach § 19 mit Sommerreifen ohne Auflagen.
Bei der letzten HU mit zumindest wuchtiger wirkenden Winterreifen gabs direkt Mecker.
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Letzte Änderung: 13 Okt 2015 16:52 von Kawi.
