- Dank erhalten: 462
Druckluft Kompressor einbauen
- Range-Rider
09 Mai 2017 23:40 #11
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
Sind da Durchführungen in der Plastik- und Metallwanne für die Druckluftleitungen?!
- Dank erhalten: 512
10 Mai 2017 08:56 #12
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
Ich habe ein Hardtop drauf und mit den Leitungen bin ich beim Rücklicht raus, zwischen Rücklicht und Ladewanne ist Platz genug.
Durchführungen sind keine vorgesehen.
Bei offener Ladefläche müßte über Kompressor und Druckregler ein Witterungsschutz.
Folgende Benutzer bedankten sich: Falli
- Schnaik
- Dank erhalten: 242
10 Mai 2017 10:00 #13
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
Ich habe das gleiche Gerät (DEMA), wie Dynomike und kann es ebenfalls uneingeschränkt empfehlen. Für meine gelegentlichen Offroad-Touren, bei welchen der Luftdruck angepasst werden muss, reicht der völlig aus und ist ausreichend schnell.
Den könnte man reinweg von der Größe auch in einer der Mulden unter der Rückbank (DoKa) fest verbauen.
Beste Grüße,
Maik
- Falli
- Dank erhalten: 9
10 Mai 2017 11:40 - 10 Mai 2017 12:38 #14
von Falli
Falli antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
Keine Komplettzitate!!! Zitat entfernt.
Das hört sich gut an . Welcher Typ ist das , dann kann ich mal gucken was der an Leistung hat auch oh e Kessel
Letzte Änderung: 10 Mai 2017 12:38 von Redneck.
- Schnaik
10 Mai 2017 11:45 #15
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
Schau mal auf die vorherige Seite. Dynomike hat bereits einen Link eingestellt (Post 3).
Ich selbst habe mich im Vorfeld des Kaufs ausgiebig mit dieser Art von Kompressoren auseinandergesetzt und der benannte hat durchweg gute Kritiken bekommen. Mit knapp 90 Euro rangiert der auch nicht im Segment der Billigkompressoren.
Beste Grüße,
Maik
- Nachtfalke
- Dank erhalten: 8
21 Jun 2017 17:29 #16
von Nachtfalke
Nachtfalke antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
- bb
- Dank erhalten: 494
21 Jun 2017 17:57 - 21 Jun 2017 18:00 #17
von bb
bb antwortete auf Druckluft Kompressor einbauen
Mein gebraucht gekaufter T-Max hat leider den Geist aufgegeben, als Nachfolger habe ich Anfang Juni einen Viair 88p direkt bei Amazon USA bestellt. Der wurde gestern geliefert zum genialen Gesamtpreis von umgerechnet knapp 80€.
Die Viair 88P kosten in USA nur rund 60$ (Tagespreise), der Versand nach Europa incl Steuer rund 30$, der 85P ist noch ein paar Dollar günstiger.
Hier der Link zum Angebot:
www.amazon.com/...psc=1
Bei Amazon ich auch einen schönen Vergleich der verschiedenen Modelle in den Bewertungen gefunden:
85p
40% duty cycle which means run for 4 minutes, then cool down for 6 minutes.
1.83cfm@0psi
Fills up to 31" tires
13 ft maximum reach
Cigarette lighter adapter
Kit bag
Overall another good compressor but you will blow fuses like there is no tomorrow unless you have a 20 amp cigarette lighter.
The worst part is the reach. 13 ft iwill make it hard to reach tires for mid sized cars and up.
88p (Save the Best For Last)
45% duty cycle 4.5 minutes run time and 5.5 minutes cool down time (highest out of all of them)
1.98 cfm@0psi (awesome) more air output means less time filling up tires
Fills up to 33" tires
20 ft maximum reach
No cigarette lighter adapter but available and might not blow your fuse if you have a 20 amp. Not sure though because I have not tried
No kit bag but go buy a cheapo from a big box store. It is probably more durable than the kit bags that come with the other kits.
Overall, the best in the price range. Most powerful and it is still just as small as the others. I have a Chevy 2500hd and it fills my tires up fast. The 88p laughs at my wife's range rover sport tires. I never write reviews but I am so impressed with this thing that I had to.
85p
1.83cfm@0psi
13 ft maximum reach
Kit bag
20 ft maximum reach
Letzte Änderung: 21 Jun 2017 18:00 von bb.
