Ordentliche iPhone Halterung
  • luke_ger
  • luke_gers Avatar Autor
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Luca
20 Nov 2017 17:03 #1 von luke_ger
Ordentliche iPhone Halterung wurde erstellt von luke_ger
Grüße Zusammen,
Hat jemand eine ordentliche Variante für eine iPhone Halterung in seinem Ranger verbaut und könnte davon mal Fotos machen?
Bin auf der Suche und werde nicht schlau für was ich mich entscheiden soll.
lg Luca
WT (2016), 3.2 Automatic., Extracab, H&R 50mm, BFG KO2 265/60R18
  • Surfer
  • Surfers Avatar
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
  • Ford Ranger 3,2 Automatik 2017
20 Nov 2017 17:38 #2 von Surfer
Surfer antwortete auf Ordentliche iPhone Halterung
Da habe ich auch nach gesucht.
Gekauft habe ich einen „ProClip“.
Einfach bei Google ProClip Ford Ranger eingeben.
Bilder sind dort zu sehen.
Aufpassen solltest Du dann bei der Auswahl. Den Halter gibt es sowohl für links und rechts zum befestigen.
Auf diesen Grundhalter habe ich dann den passenden Halter mit Powerstrips aufgeklebt.
So habe ich es bisher schon häufiger gemacht und es hält.
Jörg
Folgende Benutzer bedankten sich: luke_ger
  • luke_ger
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Luca
20 Nov 2017 17:47 #3 von luke_ger
luke_ger antwortete auf Ordentliche iPhone Halterung
der auf der rechten Seite erscheint mir etwas arg weit weg oder?
  • Surfer
  • Surfers Avatar
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
20 Nov 2017 17:54 #4 von Surfer
Ja ganz recht. Da kommt man nicht leicht dran und er liegt nicht im Blickfeld.
Den hatte ich mir auf die Schnelle versehentlich bestellt.
Falls Du den haben möchtest, der sollte noch bei mir irgendwo liegen.
Der für die linke Seite liegt perfekt im Blickfeld.
Jörg
  • luke_ger
  • Gold Boarder
  • Gold Boarder
  • Luca
20 Nov 2017 19:18 #5 von luke_ger
Nein danke. Werd die für die richtige Seite bestellen sobald lieferbar. :)
Danke für den Tipp. Die Halterung gibt es sogar mit Kabelaufnahme .... genau das was ich gesucht hab!
22 Nov 2017 10:20 #6 von MikeHill
MikeHill antwortete auf Ordentliche iPhone Halterung
Ich habe eine Konsole von Brodit. Die ist auch nicht schlecht und fügt sich schön ins Interieur, auch der Zugriff ist nach meiner Meinung perfekt. Montage ist denkbar einfach und ohne sichtbare Bohrlöcher.
Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk
22 Nov 2017 11:29 #7 von Moyaru
Moyaru antwortete auf Ordentliche iPhone Halterung
Wie schaut eigentlich die Kabelaufnahme aus von der Halterung. Ich finde leider im Netz nichts. Kannst du mal ein Foto oder ein Link einstellen.
Danke Mo
25 Nov 2017 08:57 #8 von G-Point
G-Point antwortete auf Ordentliche iPhone Halterung
Der Bodis ProClip ist jedoch nur für den Wildtrak.
Beim LTD kannst den nicht verwenden.
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
25 Nov 2017 23:16 - 25 Nov 2017 23:16 #9 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Ordentliche iPhone Halterung
G-Point schrieb: Der Bodis ProClip ist jedoch nur für den Wildtrak.
Meinst Du Bodis oder wie ich denke Brodit? :ka:
Der passt beim LTD, habe ich verbaut :daumen:
rover.ebay.com/...96274
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 25 Nov 2017 23:16 von Range-Rider.
26 Nov 2017 08:53 #10 von G-Point
Bodit
Wie ich sehe, gibts den jetzt auch für den LTD.
Das Ladekabel hängt dann nur übern Bildschirm.
Ich habe den fürn Wildtrak modifiziert und mit scheibenkleber befestigt.
Muss mal ein Bild machen.
