- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Anbauteile und Zubehör
- Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
- AndreKW
18 Mär 2019 16:28 #1
von AndreKW
André
Ford Ranger Wildtrak 3.2 DoKa, Automatik (BJ 12/2018)
Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak? wurde erstellt von AndreKW
hat jemand von euch den Ladenkantenschutz von Bushwacker bei einem Wildtrak 12/2018 verbaut?
Die Leiste passt nicht auf die Ladekante. Innen ist die Verkleidung der Wanne im weg.
Laut Support soll dieses Verkleidung abgemacht werden, der Kantenschutz drauf, und dann wieder die Verkleidung der Wanne drauf.
Das Problem welches ich nur sehe, ist, dass
a) die Leiste der Wanne am oberen Rand verklebt ist. Diese müsste ich komplett abreißen und später wieder irgendwie auf den Kantenschutz von Bushwacker kleben. Nur wie?
b) mit dem Kantenschutz von Bushwacker würde dann ein Spalt zwischen der Heckklappe und der Wanne entstehen, da ja der Kantenschutz noch einiges an Dicke aufträgt.
Hat jemand eine Idee?
André
- Dank erhalten: 511
18 Mär 2019 17:43 #2
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Meines Wissens hat sich ja an der Ladewanne zum vFL nichts geändert.
Die Innenverkleidung der Heckklappe kann, nach lösen der Schrauben, etwas nach unten geschoben werden, das Profil in dem die Verkleidung oben steckt ist mit einem Karosseriedichtungsband verklebt (zumindest bei meinem) das klebt nach dem lösen auch mehrfach wieder.
Bei mir ist zwischen Bushwaker Ladekantenschutz und Verkleidung sogar noch ein dünner Streifen Lack zu sehen.
- Dank erhalten: 514
18 Mär 2019 17:48 - 18 Mär 2019 17:50 #3
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Die Leiste ist nur ein Kantenschutz, der da irgendwie hingepappt wurde. Schraub die Verkleidung ab, entferne die Leiste, steck diese soweit wie möglich auf die Verkleidung und schraub sie wieder fest. Dann sollte auch der Bushwacker genug Luft haben. Im Zweifel kleb tatsächlich erst den Bushwacker auf und schraub danach die Verkleidung wieder an. Das paßt schon. Bei mir mit der 1. Version. Wenn man von 5/17 bis heute nichts an der Verkleidung geändert hat, paßt das schon. Ansonsten mußt du eben den ein oder anderen mm von der Verkleidung oben „abhobeln“. Der Kantenschutz verdeckt dann die Schnittkante.
Allerdings muss die Klappe nachher mit etwas mehr Nachdruck geschlossen werden, wenn man das MT-Rollo drauf hat, weil der Bushwacker am Rand an der Rolloführung anstößt.
Letzte Änderung: 18 Mär 2019 17:50 von PIPDblack.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
18 Mär 2019 17:58 #4
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Moin.
Also an der Hecklappe habe ich mit dem Bushwacker kein Problem gehabt. Passt alles.
Eher an den Seiten.
FL 07/2016.
Eher an den Seiten.
FL 07/2016.
- jastericka
- Dank erhalten: 280
19 Mär 2019 07:45 - 19 Mär 2019 07:45 #5
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Also bei meinem 2018 habe ich den Ladekantenschutz für die Heckklappe nur drauf geklebt, Musste nichts ändern, nur drauf war in 2 min erledigt.
Alain
Letzte Änderung: 19 Mär 2019 07:45 von jastericka.
- monty
- Dank erhalten: 144
19 Mär 2019 22:28 #6
von monty
monty antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Ich hab den Bushwacker drauf. Musste da nix abschrauben oder ändern. Einfach aufgeklebt und fertig.
- AndreKW
20 Mär 2019 12:43 #7
von AndreKW
André
AndreKW antwortete auf Ladekantenschutz von Bushwacker bei 2018 Wildtrak?
Hast du mal ein Foto davon?
André
20 Mär 2019 12:52 #8
von PIPDblack
Wozu noch ein Bild?
Was soll da anders sein als auf dem Bild von Sönke?
Alles andere ist hier bereits erläutert und beschrieben.
- jastericka
20 Mär 2019 13:35 #9
von jastericka
Alain
Es gibt 3 verschiedene Bushwacker Ladekantenschutze .
Eins ohne Hardtop und eins für mit Hardtop.
Kantenschutz Ford Ranger Heckklappe ohne Hardtop
orp-group.de/pr..._id=1
Kantenschutz Ford Ranger Heckklappe mit Hardtop
Kantenschutz Ford Ranger für Werk Hardtop
Alle passen ohne was zu ändern
Alain
- AndreKW
21 Mär 2019 10:18 #10
von AndreKW
André
Weil das bei mir so aussieht. ...
... und nicht ohne weiteres passt.
André
- Ford
Ladezeit der Seite: 0.841 Sekunden
