- Dank erhalten: 9
Kennt jemand diese Ladraumabdeckung?
15 Apr 2019 12:26 #21
Der Deckel selbst war zu 100% Wasserdicht, lediglich die Dichtungen ließen an den vier Aufnahmepunkten etwas Wasser durch.
Staub drang ausschließlich durch die drei Spalten der Heckklappe ein, wofür es mittlerweile aber auch schon passende Dichtungen gibt. Mich hat das damals nicht gestört.
Jo und mit den Felgen/Reifen war das mal eine aufregende Zeit, womit ich jetzt hoffentlich durch bin.
Ranger OD antwortete auf Kennt jemand diese Ladraumabdeckung?
Chris.A schrieb: Cool, danke für die Infos. Das hat mir schonmal sehr geholfen. Ist die denn bei dir dicht gewesen (wasser, staub)?
Edit: Du wechselst die Felgen ja auch öfter als die Unterhosen.
- Chris.A
15 Apr 2019 17:26 #22
von Chris.A
2019er Ranger Wildtrak 2.0 Biturbo, 10-Speed Auto auf Fuel Vector mit BF Goodrich A/T 285/70 R17 mit Ironman +4cm Nitro Gas Fahrwerk......aber immer noch Wartesaal.
Chris.A antwortete auf Kennt jemand diese Ladraumabdeckung?
Danke Ihr Beiden, dann werde ich das Ding mal austesten.
Für 800€ ist es einen Versuch wert.
Ist ja auch sehr praktisch mit der Rehling.
Die werde ich mir dann gleich mit dazu bestellen.
Ich werde dann mal berichten wie er sich so im Alltag bewährt und wie die Installation geklappt hat.
Heute ist mir übrigens einer neuer L200 in weiß entgegen gekommen.
In Natura sieht der garnicht so schlecht aus. Auf dem Foto in blau mit Chromegrill
fand ich denn eher nicht so ansprechend.
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
12 Mai 2019 11:55 #23
von Iwan der Schreckliche
Gibt's auch bei Road Ranger: www.hoehn.de/ca...H1076
VG
Martin
Iwan der Schreckliche antwortete auf Kennt jemand diese Ladraumabdeckung?
Chris.A schrieb: Diese hier aus England könnte vielleicht auch was sein. Muss mal schauen ob es die auch hier gibt: www.rangeracces...black
Da kann sogar der WT Bügel drauf bleiben.
VG
Martin
- Chris.A
- Dank erhalten: 9
12 Mai 2019 16:26 - 12 Mai 2019 16:27 #24
von Chris.A
Vielen Dank,
ich habe jetzt die Abdeckung bestellt von der ich das Foto auf Seite 1 gepostet habe.
Wurde auch schon geliefert und macht einen guten Eindruck, jetzt fehlt nur noch das Auto.
In ca. 2 Wochen kann ich Ihn abholen. (-:
Letzte Änderung: 12 Mai 2019 16:27 von Chris.A. Begründung: falsche Autokorrektur
12 Mai 2019 16:34 #25
VG
Martin
...dann berichte mal...
VG
Martin
