- Dank erhalten: 462
Windabweiser
- Range-Rider
13 Sep 2019 09:24 - 13 Sep 2019 09:25 #11
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Windabweiser
Also das kann ich nicht bestätigen, habe die ClimAir am Ranger, gingen leicht zu montieren, halten super, sehen gut aus, keine Windgeräusche...
Nicht das Du die vom ExtraCab bekommen hast, da sind die Türen anders.
Letzte Änderung: 13 Sep 2019 09:25 von Range-Rider.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
13 Sep 2019 13:34 #12
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Windabweiser
Moin.
Montage ging gut & einfach, ohne Gummis zu beschädigen. Halten auch einwandfrei.
Die Windgeräusche stören mich allerdings auch - und ich habe mit Schnorchel und AT-Reifen noch andere Geräuschquellen.
Beim nächsten Mal werde ich auf die ClimAir verzichten.
(Allerdings wurden die bei mir auch nur aus optischen Gründen angebaut)
- flottie
17 Feb 2024 14:56 #13
von flottie
mfg Uwe
WT Ranger ExtraCab 3,2 EZ 10/2018, grau
3,5T, VB-Luft, Profender, General Grabber AT3 265/70/17 115T auf HOAW001 17x9 ET30, Lazer Triple R750
flottie antwortete auf Windabweiser
habe die ClimAir nun von Ingo besorgen lassen (Danke für den Foren-Rabatt!) und soeben montiert. Ranger Wildtrak Extracab (2017er.). Hab mir die Rauchgrau-Version bestellt. Montage war kinderleicht. Fenster schließen danach völlig problemlos. Sie stören weder den Blick aus dem Fenster noch den Blick in den Rückspiegel. Passen somit perfekt. Vor allen Dingen sind die Dinger auch zugelassen. Eine ABE liegt bei. Höhere Windgeräusche kann ich bei erster Probefahr nicht feststellen.
Anbei ein paar Eindrücke vom Fahrersitz aus und von außen.
mfg Uwe
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
17 Feb 2024 18:12 #14
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Windabweiser
Ich hatte die ClimAir auch direkt nach Kauf des Rangers bestellt.
Fahr die auch schon seit Jahren auf meinen Autos.
Mehr Windgeräusche konnte ich nicht feststellen, auch nicht beim Ranger.
Liegt aber vielleicht auch daran, das ich eigentlich prinzipiell immer das Fenster ein Stück offen habe und somit pfeifts auch immer etwas.
Mich hats nie gestört.
Der LED-Balken auf dem Bügel pfeift mehr.
Stört mich aber auch nicht...
- Iron
- Dank erhalten: 39
17 Feb 2024 20:19 #15
von Iron
Iron antwortete auf Windabweiser
Hallo, ich hatte die auch bestellt. Nur leider im Winter. Also auf die seite legen bis es wärmer wird. Dummerweise hat einer meiner Rottweiler gemeint man könnte die kanten annagen. Also gehen die Dinger in den Müll und ich muss bei Ingo neue ordern. Damit warte ich aber bis es wärmer wird weil die dann gleich montiert werden.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Goldfield
18 Feb 2024 09:24 #16
von Goldfield
Oder halt nach Lieferung für 24 Stunden auf den Schrank oder in den Heizungskeller.
Hauptsache warm und außer Reichweite von "Nagetieren"
- Haxli
- Dank erhalten: 19
21 Feb 2024 08:30 #17
von Haxli
Ranger WT 11/16
Haxli antwortete auf Windabweiser
Moin Flotti, hast du ein anderes Display verbaut oder tauscht das nur?
Ranger WT 11/16
- flottie
21 Feb 2024 13:41 #18
von flottie
mfg Uwe
Das ist Android-Auto. Funktioniert super in Verbindung mit eines Wireless Adapter (AAWireLess)
mfg Uwe
- Haxli
- Dank erhalten: 19
21 Feb 2024 16:22 #19
von Haxli
Ranger WT 11/16
ok hab auch auf Carplay umgestellt.
Ranger WT 11/16
Ladezeit der Seite: 1.311 Sekunden
