- Dank erhalten: 5
Handy Halterung für Wildtrack
- BullRun1861
20 Nov 2021 11:13 #21
von BullRun1861
BullRun1861 antwortete auf Handy Halterung für Wildtrack
Tach auch zusammen
Danke nochmal für die ganzen Tips und Anregungen, war ja jede Menge vorschläge dabei.
Habe für den Moment erstmal eine ganz ander Lösung gefunden, ob sich die durchsetzt fir der Lauf der Zeit zeigen.
Das ganze ist aus ich glaube Plexiglas geformt worden.
Kann noch nichts drüber sagen ob es Praktisch ist oder eher nicht.
Danke nochmal und Gruß
Ben
Ben
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
20 Nov 2021 17:30 #22
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Handy Halterung für Wildtrack
Sieht ganz gut aus.
Aber hält das, wenn mal ne harte Bodenwelle kommt?
Hängt ja doch ziemlich knapp...
- BullRun1861
- Dank erhalten: 5
22 Nov 2021 08:13 #23
von BullRun1861
Also bis jetzt hat s durch das Gewicht vom Samsung S10+ ganz gut gehalten.
Werde es aber in Zukunft noch mit einem kleinem Klett Pad sichern, damit es wen es mal über einen Feldweg oder ähnliches geht das ganze noch besser hält.
Und bei schwarzem Klett auf der dunklen Konsole wird der Pad auch nicht besonders auffallen.
Gruß Ben
Gruß Ben
- BullRun1861
- Dank erhalten: 5
05 Jun 2022 16:45 #24
von BullRun1861
Servus
Kleines Update
Das mit dem Plexiglas Halter war soweit so gut, aber noch nicht die Finale Lösung.
Habe jetzt eine neue Lösung am Start.
Von Deltabag einen Klett an beiden Seiten des Getriebetunnels wo div. Taschen od Beutel mit dem gegen Klett befestigt werden können egal ob von Deltabag oder andern Herstellern..
Bis auf weiteres meine Favorisierte Lösung, und auf einem längeren Trip hat es sich für uns auch schon bewährt
Gruß Ben
Kleines Update
Gruß Ben
Folgende Benutzer bedankten sich: Feldjäger
- Güne56
05 Jun 2022 22:46 #25
von Güne56
Güne56 antwortete auf Handy Halterung für Wildtrack
Hallo wo kann man es bestellen.
- BullRun1861
- Dank erhalten: 5
06 Jun 2022 08:50 #26
von BullRun1861
Moin
Na einfach im Netz schauen, In Bad Kissingen auf der alles Allrad hatten sie einen Messe Stand wo du die Sachen auch mal in die Hand nehmen konntest.
Gruß Ben
Gruß Ben
- Güne56
20 Jun 2022 21:42 #27
von Güne56
Ladezeit der Seite: 0.220 Sekunden
