- Dank erhalten: 616
Einbau von größerem Tank
Natürlich gibt es auch Firmen, wo man den TLR erwerben kann, die dann auch gleich einbauen. Triptec, Taubenreuther, Daktec.
Die haben dann den Rundumservice. Du musst nur fragen...
- Iwan der Schreckliche
- Dank erhalten: 128
S t e f a n schrieb: Die haben dann den Rundumservice. Du musst nur fragen...
...hab ich, keine Sorge. Exakt von diesem kam o.a. Antwort. Den Rest habe ich aufgrund "mimimi" erst gar nicht erwähnt...
VG
Martin
Alle weiteren Firmen konnten/wollten nicht, Firmen, die einen größeren Tank vertreiben stellten mir einen Einbau 2024 in Aussicht - uninteressant.
Damit Thema erledigt.
VG
Martin
Ich habe die Tanks selbst eingebaut, da weiss man woran man ist und das nicht gepfuscht wurde.
Viel Erfolg!
S t e f a n schrieb: Danke.
Viel Erfolg!
Da hast du wohl recht. Wenn du Lust und Zeit hast, dann komm vorbei
VG
Martin
Drei Tanks von meiner Sorte reicht. Jetzt wird gefahren, nicht geschraubt....
Aber es gibt einige kleine auf offroad getrimmte freie Werkstätten, die das sicher ausführen.
- Karli
- Dank erhalten: 22
Ich werde berichten.
P.S. Den TLR werde ich dank eurer Tipps vor dem Einbau beschichten.
Ranger Wildtrak 2.0 DoKa, Bj. 2022, 213 PS Automatik, ACC, Standheizung, el. MT-Rollo, Winde Warn VR Evo 8 S, TLR 140l
