- Dank erhalten: 518
Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
26 Feb 2018 08:05 #51
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
Moin Alain.
Such mal das Thema „AGM beim Limited“. Da hat Dirtymicha das sehr schön beschrieben und ohne Probleme eine Varta 80Ah verbaut.
Folgende Benutzer bedankten sich: jastericka
- jastericka
- Dank erhalten: 280
26 Feb 2018 09:44 #52
von jastericka
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
jastericka antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
Bis wieviel V startet der Ranger denn noch ohne Probleme. Wie weit darf die V -Zahl runter?
Sorry vielleicht blöde Frage
Alain
- MAB
- Dank erhalten: 276
26 Feb 2018 10:00 #53
von MAB
MAB antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
ne, ist keine blöde Frage. Die Elektronik unterbindet sicher den Startvorgang bei entsprechender Unterspannung. Den genauen Wert kenne ich jedoch nicht.
Es geht aber nicht nur um die Spannung, sonder auch um die Leistung (V x A).
Ich denke, dass eine neue, qualitativ hochwertigen Batt. gleicher Ah-Leistung ausreichend ist.
Um bei Kälte eine deutlich höhere Startleistung zu haben, reichen 5-10 Ah mehr Nennleistung (=bei -15°C nur ca. 1 Ah mehr) nicht aus.
MlG
MAB
MlG
MAB
- jastericka
26 Feb 2018 11:01 #54
von jastericka
Alain
Welcher Batterietyp ist denn die orginale Batterie im Ranger.
Beim Ctek Ladegerät normal laden oder mit AMG
Alain
- Dirtymicha
- Ein PU der nicht schwimmt taucht halt
- Dank erhalten: 57
26 Feb 2018 13:25 #55
von Dirtymicha
Ranger 2017 Wildtrak Extra 3.2 Schalter Schwarz
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
Dirtymicha antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
Hallo Alain,
bei ca. 11,5V schalt das BMS alles aus was nicht unbedingt nötig ist an Verbrauchern , z.B. Radio , Lüftung , etc. Habs selber ein paar mal erlebt. Sollte die Batterie nur noch eine so geringe Spannung haben hat sie in der Regel auch eine geringe Ladung. Die 11,5 V reichen aber gerade so um den Motor zum starten. Darunter geht meistens nichts mehr.
Und im Ranger sind AGM verbaut, zumindest seit 2015. Wenn ich es noch recht vom Sommertreffen letztes Jahr in Erinnerung habe hast du FL. Dann sowieso AGM. Steht aber auch auf der Batterie drauf , ist bei der Original aber teilweise schlecht abzulesen da verdeckt. Also Ladegerät auf AGM.
Noch ein Tipp an alle : Neue Batterie immer vor dem Einbau laden , dann Einbauen , und dann das BMS per Forscan zurücksetzen. Somit sind die alten Parameter der vorherigen Batterie weg (alte Batterien werden anders geladen als neue) und bei gleicher AH-Leistung brauchst sonst nichts ändern.
Gruß Micha
Gruß Micha
ex Dacia Duster 4WD
ex Suzuki Jimmy
Folgende Benutzer bedankten sich: jastericka, Stefan L.
- Kawi
- Dank erhalten: 343
26 Feb 2018 14:45 #56
von Kawi
Kawi antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
entscheidend ist der Kaltstartstrom einer Batterie oder auch Kälteprüfstrom genannt.
einfach mal googeln.
- jastericka
26 Feb 2018 15:29 - 26 Feb 2018 15:56 #57
von jastericka
Alain
Hallo Dirtymicha danke
fahre das VorFL , ist aber glaube ich die gleiche wie beimenm Bruder mit dem FL was noch ein Euro5 ist.
Habe so um 12 V bis 12,2 und wenn ich aufschliesse und starten will steht er bei 11,8V.
Also werde ich Sie mal mit dem CTEK Ladegerät aufladen und schauen wie Sie sich verhält. Komme somit vielleicht noch bis zum Herbst. Dann bekommt er eine neue Varta AGM mit 80AH, die pass ja gerade noch so rein.
Alain
Letzte Änderung: 26 Feb 2018 15:56 von jastericka.
- MAB
26 Feb 2018 15:54 #58
von MAB
bei 1,8 V ist die Batt. aber hin oder waren 11,8V gemeint?
Beim Laden darauf achten, dass der Minus-Pol an der Fahrzeugmasse angeschlossen ist, nicht an den Minus-Pol der Batt. gehen, sonst spinnt danach das BMS.
MlG
MAB
MlG
MAB
- jastericka
26 Feb 2018 15:58 #59
von jastericka
Alain
Hab verbessert sollten 11,8 V sein
Das mit dem Minuspol an die Karosserie wusste ich , aber dank für die Info
Alain
- Hallimasch
- Dank erhalten: 226
27 Feb 2018 08:12 #60
von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Größere Batterie und/oder anderer Batterietyp
Hat denn jemand beim Ranger auch eine vernünftige Batteriespannung von 12,6 bis 12,8 Volt nachdem der Ranger eine Stunde gestanden hat ?
Gruß Andreas
Gruß Andreas
