- Dank erhalten: 271
Sync 3 V 3.4, Kartenmaterial F9
- Trail-Seeker
Mir wird nur ein 25,5 GB Maps Update angeboten.
Marco
- lucky83
- Dank erhalten: 9
Trail-Seeker schrieb: Welche Version hast Du denn aktuell installiert Lukas, beziehungsweise was wir dir zum Download angeboten?
Marco
Hi, also wenn ich die autoinstall Datei mit dem Editor öffne, sehe ich folgende Version:
SYNC3 Consumer Application Upgrade - Release 3.0.21
[SYNCGen3.0_3.0.19205_PRODUCT]
Ich halte mein Auto immer aktuell, somit müsste ich die Version vor dieser haben. Kann da aber gerne morgen schauen. Aber von Version 3.4 steht nix in der Datei.
Ist das nun die neuste oder nicht?
Ford Ranger 2,2 Wildtrack
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
Farbe: Panther-Schwarz Metallic
- lucky83
- Dank erhalten: 9
BrightCGN schrieb: Eigentlich ging es ganz unproblematisch.
cyanlabs.net/ap...ader/
Dort die aktuelle Software runterladen.
32 GB USDB-Stick.
Den Rest macht die Software dann automatisch.
Also die passenden Software-Pakete runterladen und dann alles passend auf dem Stick installieren.
CA. 1 Stunde Fahrzeit einplanen. Der Prozess dauert.
Am Anfang wird erst einmal das eMMC umformartiert und dann ein Paket nach dem anderem installiert.
Am Ende kommt die Meldung, dass der USB Stick entfernt werden kann.
Der Neustart erfolgt automatisch 1-2 Minuten später. Der USB-Stick sollte draussen sein, weil sont der Vorgang noch einmal startet.
Danach müssen einige Einstellungen neu gemacht werden, da sie durch die Installation verloren gehen.
Das war es dann.
Hey,
ich check die Software nicht ganz.
Hab die Installiert und nun?
Wo holt er sich die Daten? Wo muss ich da klicken?
Danke
Lukas
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
- Trail-Seeker
USB Stick auf exFat formatieren, dann die Software starten, die gewünschten Optionen (mit oder ohne Maps) und die Sync Version auswählen. Anschließend starten und abwarten bis alles gedownloaded und auf dem Stick ist. Kann je nach Internetverbindung schon einige Zeit dauern.
Anschließend mit dem Stick im Auto das Update durchführen, fertig.
Gibt auch YouTube Videos dazu.
Marco
- lucky83
- Dank erhalten: 9
Trail-Seeker schrieb: Ich fand die Software recht einfach zu bedienen, zu dem ist auf der Homepage doch alles auch nochmal genau erklärt.
Marco
Ja ich hab jetzt erst den Haftungsausschuss gesehen und den akzeptiert. Jetzt sehe ich alles. Mit haben diese Auswahlfelder gefehlt
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
- Rooster55
- Axel
- Dank erhalten: 232
3.0.21 war das letzte Update vor langer Zeit.
Da ich das schon durchgeführt habe, mit all den Spielchen, bekomme ich es heute wieder? angeboten.
Na ja, machen wir das noch.
3.4.19274 habe ich gestern erst runter geladen, die Installation muss noch etwas warten.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 462
lucky83 schrieb: Ich halte mein Auto immer aktuell, somit müsste ich die Version vor dieser haben. Kann da aber gerne morgen schauen. Aber von Version 3.4 steht nix in der Datei.
Ist die neueste, wird Dir aber nie angeboten werden wenn Du sie nicht Original schon drauf hattest...
- lucky83
- Dank erhalten: 9
Er hat nur von F8 auf F9 aktualisiert
V.19205 ist weiterhin drauf.
Soll ich warten bis mir das Update 3.4 angeboten wird, oder es über den updater laden und installieren?
Wad meint ihr?
Lukas
Extrakabine
Bj. 12.2017
Automatik
- Trail-Seeker
Marco
- flottie
Ein bißchen was wurde ja schon geschrieben. Screenshots wären schön.
Ich habe noch ein paar Jahre Garantie auf den Ranger. Könnte so ein Update, welches nicht direkt über die Ford-Funktion kommt ggf. doe Garantie beeinflussen?
mfg Uwe
WT Ranger ExtraCab 3,2 EZ 10/2018, grau
3,5T, VB-Luft, Profender, General Grabber AT3 265/70/17 115T auf HOAW001 17x9 ET30, Lazer Triple R750
