- Dank erhalten: 509
[2015 Ranger] [VFL] Android Radio Umrüstung
29 Mär 2023 17:48 #11
von p.rauch
p.rauch antwortete auf [2015 Ranger] [VFL] Android Radio Umrüstung
Das Display zeigt Datum Uhrzeit und PDC an
- speedfreak
29 Mär 2023 21:51 #12
von speedfreak
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
speedfreak antwortete auf [2015 Ranger] [VFL] Android Radio Umrüstung
Hm okay danke für die Rückmeldung, ich glaub dann kann ich es auch weg lassen.....Uhrzeit und Dtaum hat das neue Radio und piepsen der PDCs reicht mir, Hab ja noch die Kamera im Spiegel.
Wenn das Radio angekommen ist berichte ich vom Einbau usw.
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
- speedfreak
02 Mai 2023 13:23 #13
von speedfreak
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Sooo das Radio läuft endlich!
Wie das so ist, will man natürlich alles schnell einbauen und ans Laufen bringen und vergisst natürlich Bilder zu machen.
Ist aber alles ziemlich straight forward, da ich mit den beiliegenden Kabeln alles Steckerfertig beiliegend hatte. Lediglich der Parksensor (1 Kabel am Kennwood Radio) musste noch verdrahtet werden. Das stand aber in der Bedienungsanleitung ausreichend beschrieben.
Rückblickend muss ich sagen, hätte ich es eher machen sollen.
Falls noch jemand an dieses Projekt will, hier ein paar Infos:
- Zum ein/ Ausbau wird lediglich ein Philpskopf-Schraubendreher und eine alte Kreditkarte benötigt.
- Die Radioblende wird nach vorne abgezogen, am besten unten am Klimebedienteil anfangen und leicht mit der Plastikkarte abhebeln
- Bei meinem LFB Adapter funktionierte das Display nicht als Uhr /Datumanzeige, daher habe ich es ausgebaut. Im Wildtrak ist oben ja der SD-Slot und die GPS Antenne mit angebunden. Das wird die Ursache gewesen sein. Beim Limited könnte das ggf. funktionieren.
- Je nach neuer Radioblende müssen noch Warnblink- und Türverriegelungsschalter neu bestellt werden. Bei meinem Set waren die im Lieferumfang enthalten.
- Bei meinem Set war ein neuer PDC-Lautsprecher dabei, der im Rückwärtsgang piepst. Den am besten Richtung Fußraum verlegen, da er hinter der Verkleidung u.U. zu leise ist
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
- speedfreak
04 Mai 2023 19:56 - 04 Mai 2023 19:56 #14
von speedfreak
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Letzte Änderung: 04 Mai 2023 19:56 von speedfreak.
- Sebastian.Z
07 Mai 2023 22:02 #15
von Sebastian.Z
Sebastian.Z antwortete auf [2015 Ranger] [VFL] Android Radio Umrüstung
Wie ist das bei deinen Kenwood Radio wird da die Klima Änderung und PDC angezeigt
- speedfreak
08 Mai 2023 21:16 #16
von speedfreak
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Weder noch.
Für PDC ist ein Piepser dabei der etwas Ton macht.
Den Rest sehe ich beim Wildtrak über die serienmäßige Rückfahrkamera im Innenspiegel.
Die Anzeige des weksseitigen Display habe ich ja nicht mehr.
Hatte ich aber eh nicht genutzt.
Wie gesagt:
Es ist ein Anschlussstecker für ein Display am Kabelbaum des LenkradFernbedienungsAdapter vorhanden. Das passt auch, funktioniert mit dem Navi-Display aber nicht. Das Display soll dann nur noch Datum / Uhrzeit anzeigen. Meins ist immer ins Synch Menu gestartet. Das störte, also hab ich es ausgebaut.
Ein "normales" Display ohne SD-Slot / Navi könnte klappen, kann ich aber nicht testen.
Klima Anzeige wird deshalb auch nicht angeziegt sondern nur über die LEDs an den Knöpfen.
Ist für mich aber auch mehr als ausreichend dadurch zu erkennen.
Kai
Wie gesagt:
Kai
www.sport-enduro.de
www.z1000-forum.de
Folgende Benutzer bedankten sich: Sebastian.Z
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
09 Mär 2024 16:44 #17
von Goldfield
Goldfield antwortete auf [2015 Ranger] [VFL] Android Radio Umrüstung
bevor ich was neues aufmache...
Weiß einer zufällig, welchen Adapterstecker ich vom Fordradio auf Standard brauche?
Will ein Fremdradio einbauen und hab das einfachste originale drin...
