- Dank erhalten: 39
Lazer Lambs
- Iron
28 Dez 2023 15:30 - 28 Dez 2023 15:30 #11
von Iron
Iron antwortete auf Lazer Lambs
So, die Lampen sind montiert. Sieht schon cool aus. Jetzt muss ich die nur noch einstellen. Gibt es da einen trick wie z.b. in einem bestimmten Abstand an eine Wand fahren und der Lichtkegel muss dann X-cm über dem Boden sein oder wie habt ihr das gemacht. Sie sollen ja nicht zu hoch oder tief sein.
Mfg Iron
Mfg Iron
Letzte Änderung: 28 Dez 2023 15:30 von Iron.
- Dank erhalten: 509
28 Dez 2023 17:59 #12
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Lazer Lambs
- Goldfield
- Dank erhalten: 196
28 Dez 2023 18:00 - 28 Dez 2023 18:03 #13
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Lazer Lambs
Sieht gut aus...
Ich hab meinen Balken nach Augenmaß gerade nach vorne gestellt und beim nächsten Nebel überprüft. Im Nebel sieht man den Lichtkegel so schön.
Nach meiner Meinung sollte das Fernlicht gerade nach vorne gehen...
Für die Optik würde ich die mittlere Strebe oder genauer den Rest davon, mit Sprühfolie schwarz lackieren.
Hält sehr gut auf verchromten Oberflächen.
Letzte Änderung: 28 Dez 2023 18:03 von Goldfield. Begründung: Was vergessen
- Dank erhalten: 616
28 Dez 2023 20:32 #14
S t e f a n antwortete auf Lazer Lambs
Fahr in die Feldmark etc., hänge die PKW Scheinwerfer mit einem Handtuch ab. Dann kannst du das Fernlicht schön einstellen. Oder halt Werkstatt am Lichteinstellomaten.
- WT21
17 Mär 2024 09:40 #15
von WT21
2021er Ranger Wildtrak DC, 2,0 BiTurbo
- Frontbügel von Antec
- Spurverbreiterungen (Eibach 60/60)
- schwarze Spiegelblinker
- geänderte Umfeldbeleuchtung
- Schäkelhalterungen am Heck
WT21 antwortete auf Lazer Lambs
ich überlege auch, mir das Kühlergrill-Kit zuzulegen.
Jetzt ist es aber so, dass ich an der Front einen Bügel verbaut habe. Die Position der Leuchten ist dabei zwar oberhalb des Bügels, allerdings auch etwas nach hinten versetzt. Ich habe jetzt die Bedenken, dass der Bügel quasi einen Schatten im Lichtkegel wirft... Hat jemand Erfahrungen mit der Kombination?
Die Alternative wäre, die Scheinwerfer direkt auf den Bügel zu montieren, aber die Position im Kühlergrill gefällt mir schon recht gut...
- Iron
- Dank erhalten: 39
17 Mär 2024 14:40 #16
von Iron
Hallo, ich kann mir nicht vorstellen das der Bügel stört. Die Lazer leuchten sowieso gerade nach vorne so das das nicht ins Gewicht fallen sollte. Aber vlt hat ja einer die Lampen und ein Bügel verbaut.
Mfg Iron
Mfg Iron
- Goldfield
17 Mär 2024 15:01 #17
von Goldfield
Wenn der Bügel unterhalb vom Fordlogo endet, sollte es da keine Probleme geben.
Wie bereits gesagt wurde, gehen die Scheinwerfer in die Ferne und einen evtl kleinen Schatten vorm Auto gleichen die Hauptscheinwerfer aus.
- flottie
17 Mär 2024 15:48 #18
von flottie
mfg Uwe
WT Ranger ExtraCab 3,2 EZ 10/2018, grau
3,5T, VB-Luft, Profender, General Grabber AT3 265/70/17 115T auf HOAW001 17x9 ET30, Lazer Triple R750
flottie antwortete auf Lazer Lambs
Aussagekräftige Bilder wären sinnvoll.
mfg Uwe
- Dank erhalten: 514
01 Apr 2024 09:18 #19
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Lazer Lambs
Lampen auf den aktuell zulässigen Bügeln zittern gern mal. Muss man mögen.
- Goldfield
01 Apr 2024 11:47 #20
von Goldfield
Kann man aber mit ner zusätzlichen Strebe zum Grill auch weitestgehend abstellen...
Ladezeit der Seite: 0.739 Sekunden
