- Dank erhalten: 42
Die geheimem Tricks des Ford Ranger
- PLS22
23 Nov 2022 21:59 #91
von PLS22
Ford Ranger Limited | 2.2 l | 160 PS | 6-Gang Automatik | Doppelkabine | MY2019
Ford Ranger Limited | 2.0 l | 170 PS | 10-Gang Automatik | Doppelkabine | MY2022
PLS22 antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Wenn man beim aktuellen Ranger den Motor laufen hat und aus dem Auto aussteigt (z.B. um kurz an die Ladefläche zu gehen), dann hupt das Auto zweimal. Das ist natürlich grade in einer ruhigen Wohngegend extrem unschön. Und man will vielleicht nicht jedes Mal den Motor ausmachen, wenn man mal raus geht.
Ich weiss nicht, ob es am Smartkey hat, den man in der Tasche hat oder die Tatsache, dass die Sitzsensoren erkennen, dass man ausgestiegen ist....
Aber meine Frage: Wie kann man das nervtötende Hupen ausstellen?
Danke!
Danke!
- Goldfield
- Dank erhalten: 198
23 Nov 2022 22:34 #92
von Goldfield
Goldfield antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Ich weiß zwar nicht wie, aber möglich sollte es sein. Mein 2018er gibt keinen Mucks von sich wenn ich bei laufendem Motor aussteige...
- Dank erhalten: 514
24 Nov 2022 07:49 #93
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Das einfachste wäre jetzt mal zu probieren ob es am Schlüssel liegt. Mach doch mal das Gleiche und lasse den Schlüssel im Auto. Über ForScan läßt sich viel Gebimmel abschalten, u. a. auch das Doppelhupen wenn man eine Tür nicht ganz geschlossen hat und das Auto verriegeln möchte. Warum sollte es nicht auch für deine Situation so was geben?
- Goldfield
24 Nov 2022 07:55 #94
von Goldfield
Das doppelte Hupen bei nicht ganz geschlossenener Tür hat meiner gemacht. Irgendwann auf einmal nicht mehr.
Ich glaube, das wurde bei der 1. Inspektion deaktiviert.
Man prüft es ja nicht jeden Tag....
- fordv8star
- Dank erhalten: 24
24 Nov 2022 14:01 #95
von fordv8star
2022er Ford Ranger Raptor
fordv8star antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Mahlzeit,
einfache Antwort:
Schlüssel in die Getränkehalter/Mittelkonsole und fertsch!
Das Auto erkennt, dass der SmartKey wegläuft und hupt deswegen. Hat nix mit dem Sitzsensor zu tun.
VG
RS
einfache Antwort:
VG
RS
- Iron
- Dank erhalten: 39
24 Nov 2022 17:16 #96
von Iron
Iron antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
Da war wohl einer schneller;-)). Es ist tatsächlich so wenn du den Schlüssel in der Hosentasche hast und das Fahrzeug verlässt hupt er zweimal. Hat wohl Angst das du nichtmehr zurückkommst, sprich ihn " Ausgesetzt hast" ))
Mfg Iron
Mfg Iron
- MAB
- Dank erhalten: 276
30 Nov 2022 16:43 #97
von MAB
MAB antwortete auf Die geheimem Tricks des Ford Ranger
beim vFL Ranger 2014 bleiben die Lüfungsklappen auch bei "Zündung aus" geschlossen, wenn man das Klimabedienteil ausschaltet. Es wird dann "Umluft" angezeigt. U.U. geht das auch bei den neueren Varianten des Rangers.
Man darf nur nicht vergessen, beim Losfahren das Klimateil wieder ein zu schalten.
MAB
MAB
