- Dank erhalten: 276
Enttäuschender Erfahrungsbericht
- MAB
die entladene Batt. dürfte ein Folgefehler sein. Z.B. könnte es sein, das die Elektronik nicht in den "Schlafmodus" gegangen ist.
Oder auch eine Kombi aus schlechter Batt. und Folgefehlern.
MlG
MAB
- Stehlo
lg Stefan:)
Er ist immer noch da. Wildtrak Biturbo
- MadMax63
- Dank erhalten: 36
Also, wenn das Auto nicht mehr anspringt, dann ist es für mich liegen geblieben.PIPDblack schrieb:
MadMax63 schrieb: Wieso ohne Auto? Es gibt doch eine Mobilitärsgarantie!
Die gilt aber nicht bei Garantiearbeiten, sondern nur wenn das Fahrzeug liegen bleibt.
Und auch nicht, wenn du selbst in die Werkstatt rollst.
www.ford.de/con...n.pdf
Gesendet von meinem LYA-L29 mit Tapatalk
- MadMax63
- Dank erhalten: 36
Nie und nimmer zieht das Navi eine 80Ah Batterie über Nacht leer.Stehlo schrieb: So ein ähnliches Bild hatte ich bei meinem Edge. Am Ende war das Navi an der entladenen Batterie schuld. Update hat es gebracht. Folgendes war nicht in Ordnung: Das Navisteuergerät hat nur zum Teil mitbekommen, dass die Zündung aus ist nach dem Abstellen. Es versuchte die ganze Zeit eine GPS-Verbindung aufzubauen, was dazu führte, dass das Steuergerät nicht runter gefahren ist und den Akku leer saugte.
lg Stefan:)
- Dank erhalten: 514
Jo, aber das war VORHER! Da kam auch der gelbe Engel und sicherlich auch ein Ersatzauto.MadMax63 schrieb: Also, wenn das Auto nicht mehr anspringt, dann ist es für mich liegen geblieben.
Jetzt hat er den Fehler mit der Nichtregeneration. Ich gehe mal davon aus, dass das Auto trotzdem fährt, wenn auch mit leuchtender MKL.
Ich bin froh, dass ich nen fFh habe, der mir IMMER "kostenlos" ein Ersatzauto gibt.....auch wenn es nur ein Ka ist. Hauptsache mobil.
- Bauernsfuenfer
- Dank erhalten: 114
Die Erklärung wird es nicht geben. Denn entweder ist es die Elektronik (Messfühler o.ä.) mit der etwas nicht stimmt, oder der Partikelfilter ist wirklich defekt. Das könnte (Achtung! Seeeeehr weit aus dem Fenster gelehnt) evtl. durch die defekte Einspritzdüse gekommen sein.hecl schrieb: Und jetzt fehlt noch die Erklärung der Werkstatt wieso der Partikelfilter für die entladene Batterie sorgt??
Da war mal wirklich wieder Montag. Ich wünsche dem Threadersteller, dass die Werkstatt das schnellstmöglich aussortiert bekommt. Wenn ein Auto so anfängt, dann hat man irgendwie in der Beziehung einen Knacks drin. Das kann geheilt werden, wenn die Werkstatt schnell ist und dann erstmal auf Jahre Ruhe ist. Und genau das wünsche ich in dem Fall.
- Junkie
Vor 20 Min. rief mich der Freundliche an, dass der Partikelfilter tatsächlich defekt ist und getauscht werden muss. Lieferung unbekannt, es wird ein Eskalalationsfall daraus gemacht um der Kundenzufriedenheit wegen eine schnellere Lieferung zu erzwingen. Vermutlich bekomme ich das Auto erst nächste Woche wieder, damit steht das Auto bereits länger in der Werkstatt als bei mir zuhause. Sorry, aber ich koche gerade innerlich.
Vilele Grüße an euch
Marco
Ford Ranger Wildtrak Extra Cab 2.0 Biturbo Automatik, schwarz, BJ 2019
- MadMax63
- Dank erhalten: 36
- Junkie
Vermutlich wurde das Auto von rechts nach links und von links nach rechts immer schön über den Hof bewegt. Laut Aussage des Händlers auch mal auf ne Messe gebracht und immer nur Starten und wieder aus und das 260 Km lang.
Nun bin ich der Leidtragende. Hätte ich das gewusst....
- MadMax63
- Dank erhalten: 36
