- Dank erhalten: 216
Aufbauart BE nur in Deutschland zulässig?
- hecl
03 Nov 2020 17:18 - 03 Nov 2020 17:21 #11
von hecl
Diese Unterhaltungskollegen könnten mal bei mir klingeln. Würde ein langer Abend
Immer wieder schön wenn Leute andere mit nicht oder Teilwissen verrückt machen.
Und selbst wenn man den mal verkaufen will. Wo iss das Problem ? Es gibt bestiimmt auch genügend Käufer hier in Deutschland.
hecl antwortete auf Aufbauart BE nur in Deutschland zulässig?
will bean schrieb: man sagt mir jetzt als Detail, dass bei einer Umschreibung die COC eingezogen werden muss (müsste) (Aufbauart ist Teil der COC) bzw. ungültig wird.
damit wäre ein Verkauf im EG- Ausland nicht mehr möglich.
Grüße Will
Letzte Änderung: 03 Nov 2020 17:21 von hecl.
- will bean
- Dank erhalten: 20
03 Nov 2020 17:28 #12
von will bean
will bean antwortete auf Aufbauart BE nur in Deutschland zulässig?
Also meine COC wurde auch nicht eingezogen, von daher werde ich morgen mal eine entsprechende Diskussion anzetteln
Vielen Dank Will
Vielen Dank Will
- Dank erhalten: 514
03 Nov 2020 18:27 - 03 Nov 2020 18:28 #13
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Aufbauart BE nur in Deutschland zulässig?
Das COC ist die Bestätigung, dass das Fahrzeug die europäischen Vorgaben der Fahrzeugzulassung erfüllt. N1G BA und BE sind ebenfalls europäische Fahrzeugklassen. DAS IST EU-RECHT! Wo bitte soll also das Problem beim Verkauf in ein anderes EU-Land geben?
Das COC hat man normalerweise beim Verkauf dem neuen Eigentümer zu übergeben. Eine Neuausstellung ist möglich, aber u. U. teuer. Ich habe für unseren Ligier Ixo knapp 200 € bezahlt.
Die Umschreibung findet nur in den dt. Papieren statt. Bei einer Zulassung im EU-Ausland ist es der Zulassungsstelle möglich, mit Hilfe des dt. Kennzeichens die deutschen Daten in das dortige Zulassungssystem zu übernehmen. So spart man sich Eingabezeit, da Importe fast immer komplett händisch zu erfassen sind und oftmals die Schlüsselnummern genullt werden. Das hat aber GAR NIX mit der Umschreibung auf BE zu tun. Was eingezogen wird, ist der ausländische Fahrzeugbrief. Das ist überall in der EU so.
Letzte Änderung: 03 Nov 2020 18:28 von PIPDblack.
Folgende Benutzer bedankten sich: will bean, BlackTrak
- J-Zuchi
- Ford Ranger Raptor 2020 Mystik Grau, SH Spurverbreiterung v+h 42mm
03 Nov 2020 19:08 - 03 Nov 2020 19:10 #14
von J-Zuchi
J-Zuchi antwortete auf Aufbauart BE nur in Deutschland zulässig?
Meine Umschreibung auf BE bei einem Neuwagen vor der Erstzulassung ist ja erst 3 Wochen her,
Die COC ist geblieben. Entwertet wurde die originale Zulassungsbescheinigung 2. Dafür wurde eine neue ausgestellt. S.u.
Jürgen
Jürgen
Letzte Änderung: 03 Nov 2020 19:10 von J-Zuchi.
Folgende Benutzer bedankten sich: RA244
Ladezeit der Seite: 0.321 Sekunden
