- Dank erhalten: 5
Thema Besteuerung nach Gewicht: Alles wird gut?
- Uli
ich habe bei der Vermessung meines Pickup die Ladewanne nicht
ausgebaut, der Herr vom Zoll hat die Maße der Ladefläche
einfach aus dem Prospekt genommen.
Gruß Uli
aus dem schönen Ostthüringen
@ Egge:
... und was für eine... eine echte Beamtenleitung...und dann kommt der Kommentar von Jürgen ...
( Lange Leitung gehabt ? )
@ Thorvald:
Das ist richtig. So "knapp länger" ist nicht mehr, es muß wesentlich länger sein! Und da wird´s eng, war bei mir auch so. Und bei den "sonstigen Kriterien" fallen unsere 1,5-Kabiner in den allermeisten Fällen raus, leider...Sapnnend ist, das in dem BFH Urteil von 2012 drauf hingewiesen wird, dass wen die Ladefläche nur geringfügig größer ist, sonstige Kriterien zur Beschaffenheit des Fahrzeugs herangezogen werden sollen.
- beerwalker
We think too much, and feel too little!
- Vaddi
- Dank erhalten: 101
Alles was du im Sinn hast, haben vor dir schon andere versucht, inklusive mir. Konzepte, Notsitze, sonstige Beschaffenheit des Fahrzeuges, das interessiert keinen. Wichtig ist die Anzahl der Sitzplätze und somit die Flächenberechnung des gesamten Fahrzeuges.
Wenn du sowieso was bauen willst und die hinteren "Sitzbrötchen" nicht brauchst, dann schmeiß sie raus und mache Gurtaufnahmen und die Bolzen der Sitze dauerhaft unbrauchbar. Ich würde aber vorher mal einen Prüfer fragen, was genau du machen sollst, nicht dass du bei der Abnahme Pech hast, weil alles nicht so ist, wie es der werte Herr haben möchte. Ich war vorher fragen und habe dann exakt das gemacht, was gesagt wurde.
Grundsätzlich gilt, die Zeiten von Trickserei und des guten Willens von wasweißichwem sind vorbei. Manch einer mag durchrutschen, aber ob das dann Bestand hat, weiß keiner. Also Nägel mit Köpfen machen, dann wird aus deinem LKW auch ein LKW.
Gruß aus Berlin - © Vaddi
- Strunki
Nachdem beide pickups (Doka) zwei Jahre lang als Lkw besteuert wurden sollen sie nun wieder als PKW besteuert werden. Der Grund dessen soll laut beiden Formularen eine Erstzulassung vor 2010 sein ?
Was zum Geier hat das damit auf sich ?
Sollte meiner als Pkw besteuert werden ist der Traum vom Pickup wohl gelaufen
Gruß René
Ehem 3,0L Ranger Wildtrak 2008...
Nun 2020er Ranger Wildtrak 2,0 Bi-Turbo 10-gang Auto
- Dank erhalten: 647
Strunki schrieb: ...als Pkw besteuert werden ist der Traum vom Pickup wohl gelaufen...
Servus René,
wenn dein Traumpickup bereits wegen 300€ Steuer per Anno scheitert, ist es besser wenn man noch ein paar Jahre weiterträumt!
OffRoad-Ranger
- Strunki
- xwo
- Dank erhalten: 247
Henrik
X350d Power Edition
- bb
- Dank erhalten: 494
Was Rene wohl sagen wollte:
Wenn 300€ mehr im Jahr so viel Geld für dich ist, dass daran das Halten und Fahren eines PU scheitert, dann wird es möglicherweise auch eng bei den anderen laufenden Kosten des PU wie Versicherung, Treibstoff, Wartung, Reparaturen, denn die sind ja nun mal höher als bei einem Kleinwagen.
Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Ranger doch schon gekauft. Wieder verkaufen ist doch auch nicht sinnvoll.
Bernhard
- Elki
- L200 Club rocks!
hier pickuptrucks.de...87057
ist das auch ausführlich durchdiskutiert worde, da sind noch evtl. Ausweichmöglichkeiten (ohne Gewähr!!) drin.
Ich meine aber auch - wenn die 300.- im Jahr das Budget sprengen, hast Du für so ein Auto wahrscheinlich zu zu eng kalkuliert, der Unterhalt geht bei den geringsten Unwägbarkeiten eben schwer mehr ins Geld, als bei einem 08/15 PKW.
Elke
