- Dank erhalten: 616
LED ZUSATZSCHEINWERFER
14 Apr 2020 11:38 #31
S t e f a n antwortete auf LED ZUSATZSCHEINWERFER
Na, solch Wechselstromgenerator macht sicher 90 Ampere. Vielleicht hat Ford ja sogar größeres verbaut. Das sind schon mal gut 1000 Watt. Da muss der Generator halt mal ackern. Zur Not auch mal 8 Stunden.
...irgendwann wird es bei uns ja wieder hell
- Dank erhalten: 511
15 Apr 2020 09:31 #32
von p.rauch
p.rauch antwortete auf LED ZUSATZSCHEINWERFER
Willst Du nen Tagebau ausleuchten oder fürchtest Du Dich im dunkeln
Selbst wenn Du gesamt auf eine Leistung von 500 Watt kommst so sind das aufgerundet 42 Ampere. Mein 3,2er vFl hat eine 110 Ampere Lima verbaut, also kommst Du nicht mal auf die Hälfte der Limaleistung.
Während der Fahrt wohl kein Problem, im Stand könnte die Wärmeabführung zu gering sein.
Folgende Benutzer bedankten sich: mortnizer
- mortnizer
- Dank erhalten: 97
15 Apr 2020 10:18 #33
von mortnizer
mortnizer antwortete auf LED ZUSATZSCHEINWERFER
hoi,
Danke für die Hilfe. Dann brauche ich ja keine Angst mehr im Dunkeln haben...
Cheers Beers
Martin
Cheers Beers
Martin
- Reiner
27 Jun 2020 10:34 #34
von Reiner
Reiner antwortete auf LED ZUSATZSCHEINWERFER
sollte der Arbeitsscheinwerfer nach vorne leuchten, gibt es manchmal Probleme, wurde mal auf "kabel eins" Achtung Kontrolle! gebracht, dass Arbeitsscheinwerfer nicht nach vorne leuchten dürfen. Nun gibt es schon LED Bar, in einem Gehäuse mit zwei R112 Zeichen, die als Doppelscheinwerfer zugelassen wind. Hella und Osram haben diese. rennsport-ehm hat diverse LED Bar, die nach ECE R112 zugelassen sind.
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 518
27 Jun 2020 12:39 #35
von manfredsen
manfredsen antwortete auf LED ZUSATZSCHEINWERFER
Moin.
Gibts auch von Lightpartz in 23“.
2x 25 Referenzzahl für 329€.
Habe ich bestellt, ist aber leider erst ab august lieferbar.
Kommt dann vorne unters Nummernschild, wo jetzt eine nicht-zugelassene Lightbar drin ist.
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 271
27 Jun 2020 14:38 #36
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf LED ZUSATZSCHEINWERFER
Letztens beim TÜV Termin wurde meine Lightbar (ohne Zulassung) kurz bestaunt und nur gecheckt das diese separat geschaltet wird. Damit war der Prüfer vollkommen zufrieden und hat sich danach nicht wieder mit dem Thema befasst.
Marco
Marco
27 Jun 2020 19:28 #37
von p.rauch
Achtung Kontrolle ist absolut keine Referenz, da wird so viel Mist verzapft (auch von den Kontrollbeamten) daß man die sich äußernden Personen noch mal in die Ausbildung schicken sollte.
Ich glaube kaum, daß irgend jemand in der StvO oder StvzO den Passus findet der Arbeitsscheinwerfer nach vorne verbietet, da wäre kein Schlepper mehr zulassungsfähig.
Moderatoren: Elki, OffRoad-Ranger, BigPit, Dynomike, Sisko, monty
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
