- Markenunabhängige Themen
- Ausrüstung und Zubehör
- Webasto oder Planar? Wer hat Erfahrung?
- Husky5305
meine letzte Frage im alten Jahr: Ich will eine Diesel-Zusatzheizung für den Notfall (Gas ist alle ....) nachrüsten. Die Alternative ist jetzt entweder die Airtop 2000 von Webasto oder die kleine 2-kw-Anlage von Planar (kostet die Hälfte ....)
Hat jemand Erfahrung mit der Planar-Heizung und / oder Ersatzteilen / Kundendienst? Von den Maßen sieht sie ja aus wie ein Webasto-Nachbau ...
Spricht etwas dagegen, die Diesel-Heizung in den Innenraum der Kabine zu setzen (Geruch??) Das wäre nämlich am einfachsten, da ich eine Absetzkabine habe und so nur die Dieselleitung abkuppelbar nach außen legen müsste.
Freue mich über jeden Tipp!
Noch einen guten Rutsch an alle und ein gutes Neues Jahr 2018!
Gruß, Stephan
Ford Ranger 4x4 2,5 TD Bj. 2001 / Bimobil Kabine
- Suerlänner
Zu der Planar Heizung kann ich leider nichts sagen.
Grüße aus dem Sauerland
Torsten
- Dank erhalten: 647
ich hab kürzlich zwei teilzerlegte Heizungen zum vergleichen gesehen.
Planar sieht der Webasto erstmal sehr ähnlich.
Die Elektronikplatine ist bei der Webasto in einem Gehäuse untergebracht, die Planar-Platine hat einen sehr dicken Überzugslack/Kunststoff als Feuchtigkeitsschutz.
Optisch ist die Webasto etwas hochwertiger.
Was ich aus anderem Forum gelesen habe ist:
Die Planar kann in kleiner Heizstufe durchlaufen, was für unsere kleinen Wohnkabinen ein Vorteil sein kann.
Die Webasto dagegen macht da eine Heizpause und fängt dann immer wieder mit Neuzündung an, was beim Schlafen stören kann.
Wenn ich mal eine Heizung bräuchte würde ich zur Planar greifen.
Sie hat auch eine EU-Zulassung und Ersatzteile gibt´s beim Importeur auch.
OffRoad-Ranger
diese Heizungen haben eine Verbrennungsluftansaugung aus der Umgebungsluft, sowie eine innere Ansaugung für die Warmluft.
OffRoad-Ranger
- Dank erhalten: 616
Webasto ganz klar. Allein schon wegen des Services falls unterwegs mal etwas ist.
Webasto haben die Camping Dealer. Planar?
Die Heizluft sollte von aussen kommen, weniger Kondens in der Kabine.
Die Brennluft kommt eh von aussen.
Es muss eh über den Flansch montiert, d. H. Brennluft, Abgas und Kraftstoff Anschlüsse liegen aussen. Da stinkt nichts.
Gruß Stefan, dessen Webasto seit 8 Tagen im Dauerlauf ist. Bei bis -27 Grad....
- U62
- Dank erhalten: 63
Bei mir wird es wohl auch (für den Notfall) eine Planar.
Bin sogar am überlegen diese in externer Version, wie hier zb : www.nakatanenga...TBATT
zu nehmen ( bzw so selbst zu bauen, bei dem Aufpreis für die Alukiste).
Vorsichtig wäre ich allerdings bei den Planar-China-Nachbauten für schlappe 130 €
Es stimmt schon 800 Watt durchlaufen sind schon viel, (kann muss ja aber nicht).
Vielleicht gibt es ja mittlerweile mehr Erfahrungen
Udo
Ford Ranger 2.2 ExtraCab Limited 2015 Thunder-metallic
Bakflip, Aruma, Warn XDC, Prolift, Höherlegungsfahrwerk Profender/ Eibach, Stoßstangen Rival
Da gibt es Hilfe. Bei Planar gucken die nur hilflos...
- D23
- Dank erhalten: 34
U62 schrieb: Noch einmal angeschubst......
Udo
Interessante Version - komplett autark und variabel einsetzbar.
Analog Blockheizkraftwerk -> könnte bei entsprechender Warmluftschlauchkonstruktion auf Grund der Heizleistung auch mehrere Dachzelte, Kabinen, ... (ungeregelt, nur gesteuert) temperieren.
Klaus
- Dank erhalten: 509
Beispiel
