- Markenunabhängige Themen
- Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
- BigPit
11 Sep 2013 15:30 #21
von BigPit
BigPit antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Absolute Spitze ein solches Projekt von Angang an so mitverfolgen zu können / dürfen.
Gefällt mit SEHR gut was da gemacht wird !
Ralf, ich hoffe, Du erstellst uns auch so einen Tread.
- DethStroke
- Dank erhalten: 19
11 Sep 2013 16:52 #22
von DethStroke
Yee Yee Nation
DethStroke antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Sehr schön, so sieht man mal wie so je Kabine entsteht
The DethStroke
The DethStroke
Yee Yee Nation
- BlueRanger
11 Sep 2013 19:07 - 11 Sep 2013 19:14 #23
von BlueRanger
Vielen herzlichen Dank für das positive Feedback!!
Da muss ich ja wohl gleich nochmal nachlegen
Am 04. und 05.09. bin ich wieder dort gewesen und hier sind die nächsten Bilder:
Hier werden gerade die GFK-Ecken verklebt, eine ziemlich aufwändige Geschichte, besonders das anschliessende Verfugen, damit auch wirklich alles dicht ist.
Alles Handarbeit .... jetzt weiss ich auch woher der Preis kommt
Ein Blick aufs Dach zeigt auch hier war man zwischenzeitlich nicht untätig.
Die Ausschnitte für die Luken wurden gemacht und die von mir vormontierten Solarpanele sind inzwischen verklebt.
Hab in den paar Tagen dort auch viel darüber gelernt, wie man "richtig" klebt, damit das auch vernünftig und lange hält!
Die Abwesenheit des Wechselrahmens (beim verzinken) habe ich genutzt und die nur am Rande richtig lackierte Rückwand der Kabine mit Herculiner (Ladeflächenbeschichtung) gestrichen. So ist die auch geschützt, sollte ich doch mal was größeres auf dem Wechselrahmen transportieren. Dieser bekommt für diese Zwecke Aufnahmen für einschraubbare Verzurrösen.
Fertisch!
Und weil ich noch was übrig hatte, hab ich das Staufach für den Wagenheber auch gleich damit behandelt
Innen hat sich auch was getan:
Noch leer , aber vorne schon der Himmel verklebt ......
...und bald sind die Alkoveneinbauten montiert .... hier linke Seite ...
... und hier rechts. Vor die lange Platte kommt später der kühlschrank.
BlueRanger antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Fertisch!
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 11 Sep 2013 19:14 von BlueRanger.
- BlueRanger
11 Sep 2013 19:25 #24
von BlueRanger
Und weiter gehts
Truma an ihrem Platz, darüber steht später der Kühlschrank.
Stellprobe für Wassertank (auf einem Podest, da er teilweise auf dem Radkasten aufliegt) und eine der beiden Batterien. Das liegt später alles in den Staukästen der Sitzecke.
Blick durch die Türe nach drinnen, im Vordergrund der Toilettenschrank, der die von der Dusche im Eingangsbereich aus zugängliche Toilette beinhaltet.
- BlueRanger
18 Sep 2013 21:22 #25
von BlueRanger
Ola und da bin ich schon wieder
Am 14. war wieder basteln angesagt, diesmal leider nur ein Tag und mehr strippen ziehen am Auto und Absprachen mit dem Schreiner.
Es gibt allerdings trotzallem ein paar neue Fotos
Die GFK Ecken sind zum Großteil verklebt und verfugt
Die ersten Fenster sind montiert, hier die linke Seite
Hier die rechte Seite mit einem Schiebefenster, da die Türe zu der Seite hin aufgeht.
Der Befestigungswinkel ist angebracht, mit dem die Kabine vorne befestigt wird.
Und das hier wird mal unsere Türe werden
Das ist die Füllung
Blick auf das Mini-Heki über dem Eingangsbereich
..... Fortsetzung folgt am 19. und 20.
Das ist die Füllung
- Percy
- 5 Topf Ross
18 Sep 2013 22:32 #26
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
Echt geniale Fotostory!
Schön mal zu sehen wie so eine Wohnkabine gebaut wird und was da an Arbeit drin steckt.
Gruß, Percy
- PJ0709
- 4x4 = 16
19 Sep 2013 09:34 #27
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
die arbeit vom "batari" sieht echt sehr gut aus, also so auf den bildern
Robert
Fahrzeug:
- BlueRanger
14 Okt 2013 21:32 #28
von BlueRanger
Hallo, hier bin ich mal wieder mit neuen Bildern.
Zur Zeit geht es etwas schleppend, bzw. es ist viel Kleinkram, bei dem man den Fortschritt nicht so richtig sehen kann. Dazu kam,dass ich eine Woche ausgefallen bin. Aber es geht voran, langsam, aber stetig
Gas ist angeschlossen, es fehlt noch Anschluss der Herdplatte und der Befüllstutzen für die Alugasflasche
Zum xten male anpassen von Batterien und Tank, sowie Einbau erster Elektronik. Hier der Ladebooster
Die Heizung hängt schon mal am Gas .... musste ich später aber auch nochmal alles ausbauen, da sich was geändert hat
Die Türe, auch noch nicht ganz fertig, das Sicherheitsschloss fehlt noch ...
Die Stützen werden montiert
Die Heizung ist wieder eingebaut, darunter nach langem tüfteln und suchen nun endlich ein passender Abwassertank von der Stange .... passt gerade so saugend und schmatzend !
- BlueRanger
14 Okt 2013 21:40 #29
von BlueRanger
Und weiter geht´s, die Elektrik schreitet langsam voran.
Die CEE-Dose ist montiert, daneben oberhalb der Befüllstutzen für den Wassertank ... ich weiss, nicht ganz glücklich, aber ging leider nicht anders!
Die 220V-Geschichte ist eigentlich soweit fertig, dass war noch relativ einfach und wenig Kabel. Da finde ich die 12V Verteilung noch aufwändiger.
Die Stützen sind fertig montiert und auch die Staufachklappe links ist endlich drin!
Stützen rechts und Gasfach-Türe, sowie der Truma-Kamin
Am Auto hat sich auch was getan, der verzinkte Rahmen des Wechselsystems mit den Kotflügeln ist montiert.
- U Corsu
- Dank erhalten: 21
15 Okt 2013 11:57 #30
von U Corsu
U Corsu antwortete auf Projekt Ranger Extrakabine + BATARI - Wohnkabine
eine Frage zur Höhe der Kotflügel:
Hast Du die gleiche Höhe wie beim Original genommen?
Auf dem Bild ( ich weiß, das kann täuschen) sieht es niedriger aus...
Stephan
Stephan
Ladezeit der Seite: 1.684 Sekunden
